查看: 1735|回复: 0
[分享] 选择轴承类型时的考虑因素
发表于 2013-9-16 09:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
8 q1 `2 ^, @7 U0 q/ q  G8 `5 Y( C2 H( |- ]) o
1. 轴承的载荷
8 J) O! m2 Z1 Z8 |  轴承所受载荷的大小、方向和性质,是选择轴承类型的主要依据。
9 C$ U% c( p7 r& K7 l0 \+ h  根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承。
) P8 k. y% H( g: |, T3 f7 D  根据载荷的方向选择轴承类型时,对于纯轴向载荷,一般选用推力轴承。较小的纯轴向载荷可选用推力球轴承;较大的纯轴向载荷可选用推力滚子轴承。对于纯径向载荷,一般选用深沟球轴承、圆柱滚子轴承或滚针轴承。当轴承在承受径向载荷R的同时,还有不大的轴向载荷A时,可选用深沟球轴承或接触角不大的角接触球轴承或圆锥滚子轴承;当轴向载荷较大时,可选用接触角较大的角接触球轴承或圆锥滚子轴承,或选用向心轴承和推力轴承组合在一起的结构,分别承担径向载荷和轴向载荷。
2. 轴承的转速
8 L. W- C! A4 I  在一般转速下,转速的高低对类型的选择不发生什么影响,只有在转速较高时,才会有比较显著的影响。轴承样本中列入了各种类型、各种尺寸轴承的极限转速。此极限转速是指载荷不太大(P≤0.1C,C为基本额定动载荷),冷却条件正常,且为0级公差轴承时的最大允许转速。但是,由于极限转速主要是受工作时温升的限制,因此,不能认为样本中的极限转速是一个绝对不可超越的界限。如果轴承的工作转速超过极限转速时,可采取下述的第五条措施。
从转速对轴承的要求,可确定以下几点:( @( `7 i7 V- r, G( s3 y7 x
1) 球轴承与滚子轴承相比,有较高的极限转速,故在高速时应优先选用球轴承;" z" P  F7 q) R5 K$ _( x
2) 在内径相同的条件下,外径越小,滚动体就越轻小,运转时滚动体加在外圈滚道上的离心惯性力就越小,因而就更适合用在更高的转速下工作。故在高速时,宜选用超轻、特轻及轻系列的轴承。重及特重系列的轴承,只用于低速重载的场合。如用一个轻系列轴承而承载能力达不到要求时,可考虑采用宽系列的轴承,或者把两个轻系列的轴承并装在一起使用。! J8 o( Q- p  j  f7 j
3) 保持架的材料与结构对轴承转速影响极大。实体保持架比冲压保持架允许更高一些的转速。6 G2 ?* `$ C$ \' j3 G5 z
4) 推力轴承的极限转速均很低。当工作转速高时,若轴向载荷不十分大,可采用角接触球轴承承受纯轴向力。0 ?& W; ?5 G8 a2 z, E2 z
5) 若工作转速略超过样本中规定的极限转速,可用提高轴承的公差等级,或适当地加大轴承的径向间隙,选用循环润滑或油雾润滑,加强对循环油的冷却等措施来改善轴承的告诉性能。若工作转速超过极限转速较多,应选用特制的高速滚动轴承。
3. 轴承的调心性能
. a' W" O+ Y! P8 {% R$ ]  当轴的中心线与轴承座中心线不重合而有角度误差时,或因轴受力而弯曲或倾斜时,会造成轴承的内、外圈轴线发生倾斜。这时,应采用有一定调心性能的调心球轴承或调心滚子轴承。这类轴承在内外圈轴线有不大的相对偏斜时仍能正常工作。
; }, R. J8 @3 k- s# F( \圆柱滚子轴承和滚针轴承对轴承的偏斜最为敏感,这类轴承在偏斜状态下的承载能力可能低于球轴承。因此在轴的刚度和轴承座孔的支承刚度较低时,应尽量避免使用这类轴承。
4. 轴承的安装和拆卸1 @  K2 v/ r6 ]' C2 X
  便于装拆,也是选择轴承类型时应考虑的一个因素。在轴承座没有剖分面而必须沿轴向安装和拆卸轴承部件时,应优先选用内外圈可分离的轴承(如N0000、NA0000、30000等)。当轴承在长轴上安装时,为了便于拆卸,可选用其内圈孔为1:12的圆锥孔(用以安装在紧定衬套上)的轴承
+ H* K) R- n; r5 p
8 x/ P! u( ~  \6 h6 S
