查看: 2920|回复: 2
[注意] 轴与壳体孔的检修
发表于 2006-9-20 20:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
检验壳体孔的椭圆和圆柱度(锥度)
& W6 F$ ~" y% Z! o1 C! K# X              对整体式壳体孔,用内径千分尺或游标卡尺检验;对开式壳体孔,须将其上下两部分合在一起,用螺栓拧紧,待接合紧贴后进行检验。
- @- C5 b3 E6 @4 F) K8 f9 u              检验壳体孔与轴挡肩的垂直度
; \9 Y+ g. B. p& R2 d              轴挡肩与旋转中心线不垂直时,载荷
; `% ^9 O7 q$ W! I$ V7 l* Z# L3 {$ h              易集中在轴承局部的滚动体上,使其受力不均,产生蠕动,并使滚道受压过大,导致变形,影响寿命。可用光隙法以直角尺贴紧轴肩检验,亦可用千分表指针测量轴肩端面跳动量检验。
& W7 n  C0 c$ P; \2 D" d6 Z              检验壳体孔的磨损量及同轴度 1 M, M2 [+ A1 f/ C8 a7 k
            轴承座的壳体孔由于磨损变形或镗孔加工误差,往往会出现两端孔不同心。若不同心,安装后就会使轴上的齿轮轴线倾斜,破坏主动齿轮与从动齿轮的中心距,损毁机件,卡死轴承弯裂轴承座壳体孔.因此对轴承座壳体孔的同轴度应严格检验.检验后,当轴承座壳体孔的磨损量大于0.1mm,或两轴承座壳体孔的同轴度大于0.7mm时,可采用镶套法修复。先将壳体孔镗大,再压入衬套,并沿其接缝处圆周三等分分布钻2—3mm深的三个盲孔,然后在盲孔处堆焊牢固镗平,最后将所镶衬套的内孔镗至与轴承外径相配合的尺寸即可。当孔的磨损量及同轴度较小时,可用粘结法修复。即用50%的聚酰胺树脂、50%的“6101”环氧树脂加铁粉,或用农机1号、2号胶加铁粉,粘结在轴承座壳体孔内,待固化后镗至所需尺寸
发表于 2007-5-29 06:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主:你说的还是以前的老方把,我们现在用带红外线的三坐标检测机检测,半个孔也可以测量,它只需要测几个点就可以建立圆,然后通过几个圆对比就可以得出各种误差,更先进的带有红外扫描功能,可以直接把图纸画出来.
发表于 2010-3-24 09:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
