查看: 4230|回复: 10
[原创] 球墨铸铁活塞环金相组织的控制
发表于 2006-9-20 21:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
球墨铸铁活塞环金相组织的控制
( V! B) ^- U: D/ X8 b# O1.碳硅含量与毛坯断面系数的关系(原铁水的碳硅含量控制范围)
) {* ~( ]# O: h- m1 B! L2 [断面系数        ≤1.4        1.41-1.7        1.71-2.3        2.31-2.7        ≥2.7
) |. }1 h4 A6 g1 C  C(%)        3.6-4.3        3.5-4.2        3.4-4.0        3.3-3.9        3.2-3.74 o- s1 u% V0 k) A* H
Si(%)        1.8-2.3        1.7-2.1        1.7-2.1        1.6-2.0        1.5-1.9
4 `# |. [! X5 k4 }: {% e# J; ]& }5 k2 H, n* b+ b% y$ B6 R( q6 G
2.配料:过料误差,生铁、废钢、回炉料不大于1kg,铁合金误差小于5%,配比要求:Q10生铁35-50%,6 X9 ?0 c. R& d$ y: j
        回炉料 40-60%,废钢8-12%。
8 Y- s2 M" E9 r0 S- _3.熔炼:500kg中频电炉;加料顺序:少量回炉铁→Q10生铁→废钢→各种铁合金→回炉料。炉料开始熔化后, 要不断捣料,以加快熔化速度;炉料熔清后,加除渣剂造渣。当热电偶测试铁水温度达到1430-1480℃ 时,浇注炉前三角试样和光谱分析试样,调整炉内成分。, D8 \- ^8 i$ o' T, Z
4.球化处理:球化剂成分要求稳定,波动小,Re1.0-1.5%,Mg5.8-6.5%,Si38-45%,Al≤0.5%。出炉温度控制 在1550℃以上,铁水在球化和孕育过程的热损失为80-100℃;过高温度会使球化反应加剧,降低Mg的吸收率。采用堤坝式球化包。球化剂和孕育剂的加入量:球化剂1.0-1.6%,孕育剂0.6-0.8%,二次孕育0.1-0.2%。
( G4 b5 i' s  `0 N. ]) B7 e/ V5.热处理:一般包括退火、正火、淬火、回火。铸态的炭化物、铁素体量多,必须进行退火或正火处理,否则只要进行淬火—高温回火即调质处理。
2 `; P% U$ {/ K4 o( W) l6 t6.热处理工艺流程:清洗→装夹→前处理→加热淬火→清洗→回火→检验4 u4 s- v, m7 g' Z: ]
7.热处理工艺:! Y. Q0 M8 U0 E$ a' o! T* M9 V
  ①毛坯铸态炭化物多  正火  900℃以上,保温1.5-2.5小时,要求炭化物≤3%
3 q" V6 s6 q& b           淬火:900-950℃,保温1.5-2小时。- j; Q' O1 t/ r3 P4 \. e  Z
  ②毛坯炭化物少:淬火:900℃以上,保温1.5-2小时,要求炭化物≤3%
; r4 q% I+ k2 \2 E3 q- @  ③回火:500-650℃,保温1.5-2小时,要求基体为回火索氏体,炭化物不超过3%。
% m( _6 B0 J2 K/ F8.主要金相缺陷及防止:
, L( z) V5 U2 F2 `6 X: F  ①缩松:含碳量偏低;铸型刚度小;球化剂中稳定珠光体的元素量太多;生铁中的反石墨化元素太多;; T0 F4 \% `& \/ V9 S
          撇渣不静;出炉温度太低或太高;浇注系统设计不合理;
. |  {- C  {* H. n: w# H! w  ②渗碳体量多:含碳量偏低;生铁中含有强烈反石墨化元素;球化剂中稀土含量多;球化剂加入量大;
8 a2 y) Z: e# e+ X$ r  `0 S          孕育剂加入量不够;型砂水分过高;0 E% K" U  W9 ~' ~8 y, ]
  ③球化不良:含碳量不合适;浇注温度高;原铁水含硫量高;铁水过度氧化;球化剂加入量不够;球化
$ d/ E' I2 t8 b6 B& ^          剂成分偏差;出铁量控制不好;7 a9 P8 K9 E+ W5 m6 j
  ④球径大:含碳量偏高;出铁温度控制不好;毛坯断面系数大;+ C) f1 _/ u$ [# O2 t
  ⑤铁素体量多:稳定珠光体的元素量不足;碳硅含量高
9 @; g; |. T9 C+ y. u  ⑥调质后铁素体量高:铸态铁素体量多;淬火保温时间短;淬火温度不够;8 h; D/ q% q* y. B" Q: Y2 {$ ]
    淬火操作未按工艺进行。+ |4 Q5 I: y& ~( b  `: Y
  ⑦调质后炭化物量多:铸态炭化物含量太多;正火或退火温度低;, ~# x' z  [- z: m/ p6 d/ @
    正火或退火时间短;淬火温度低;淬火时间短。* J- A) Q! u) y* Y
  ⑧调质后回火索氏体针粗大:淬火温度高;淬火保温时间太长。" q: N/ h. }/ X: i/ j" [
  ⑨调质后出现贫碳索氏体:铸态铁素体含量多;正火不足;淬火保温温度偏低;淬火保温时间不够;$ `# `4 w+ l; m
    回火温度不对。3 \5 h4 ~4 C8 }9 O
  ⑩脱碳层超标:高温热处理缺少气氛保护;高温热处理时间太长;工艺上留有的加工余量小。& s! j) ]0 R) K) c
  11.残余奥氏体量多:淬火保温温度偏低;淬火保温时间不够;淬火液老化、冷却速度不够;
; @/ q" D, J, h0 y* d8 E                    淬火液选择不正确
  t* S) g7 T/ D% a- c5 a' F     以上是根据同行业及本公司生产经验总结的,文中的断面系数是指环模断面面积除以环模断面周长,是反映活塞环毛坯冷却条件的参数,类似于常用的铸件几何模数,其单位为mm。举一反三,应该对需要调质处理的球铁小件有一些参考价值。1 p* z# ^6 A  Q6 f- |6 O0 U  {2 [
; [" W- H  e9 F" B[ 本帖最后由 活到老学到老 于 2006-9-20 21:58 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sting811 + 1 好资料
发表于 2006-9-21 07:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谢谢版主无私,复制下来学习学习
发表于 2006-10-31 21:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了,谢谢
发表于 2006-11-1 20:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
Re1.0-1.5%,Mg5.8-6.5%,Si38-45%,Al≤0.5%。用的是一稀土球化剂。感谢楼主分享。
发表于 2008-2-8 16:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼主的无私的奉献,学习学习
发表于 2008-5-1 07:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般成品球墨铸铁的化学成分规范是多少,请赐教。谢谢!
发表于 2008-5-4 14:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有水平 总结的很精辟,支持鼓励再出好材料
发表于 2008-5-4 18:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
铁水过热温度不能超过1550,超过该温度铁水会出现严重氧化。
发表于 2008-10-19 19:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢楼主的分享!谢谢了!
& A2 a4 l: x$ a* H8 s3 ngood
发表于 2009-3-26 10:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主太无私了,多些!
发表于 2009-7-14 11:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我是搞活塞环表面处理的,十多年的经验了,但对活塞环铸造知识了解还不够,谢谢。
