查看: 3027|回复: 5
[已解决] 冷轧辊车削应该选择什么刀具?
发表于 2006-9-20 22:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
轧辊硬度HS100以上(肖氏硬度)
1 |1 `& Q" Q% a- A1 _+ H# s; Q, L( S9 B单位新上的冷轧机 由于轧制工艺的原因轧辊炸纹较多 现在都是用磨床磨削 好慢的 哪位老大可以指点指点啊
发表于 2006-9-23 22:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问楼主冷辊车削是什么设备,主要用在哪方面?谢谢.
发表于 2006-10-7 13:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我也是干轧辊的,我们都用立方氮化硼的刀片.效果不错.
发表于 2006-10-8 14:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用立方氮化硼刀具。硬度耐磨性均无问题,但该刀价格较高,且对机床刚性的要求也较高,刃磨也有一定的难度。我们用自贡的726加工合金铸钢辊,用643加工合金铸铁辊。其实用电解磨开槽也很快的就是设备要改造一下,而且砂轮损耗也小。
wuling + 5 应助
发表于 2006-11-9 08:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们这里加工轧辊大多用YG6A刀头,反面带钢印的,
发表于 2012-6-24 13:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
冷轧辊车削用刀具牌号(转载自华菱超硬刀具)
* M0 k. }6 T+ a综述:冷轧辊相对热轧辊来讲,硬度更高,所以车削时更困难;热轧辊可用YG刀具牌号进行加工,而车削冷轧辊时,采用超硬刀具会取得事半功倍的效果。本文根据不同材质冷轧辊车削加工特性,根据国内外冷轧辊车削及冷轧辊修复行业特点,综述超硬车刀刀具牌号的研究与正确选用。+ H" p3 L+ X2 F6 P/ A# `! _0 o  X
冷轧辊的种类和加工特性' }7 O4 L' W, b, l
冷轧辊按照材质和毛坯形成状态大致分为:锻钢冷轧辊,铸铁冷轧辊,半钢冷轧辊,离心复合铸造轧辊。) m+ o+ s1 s0 N1 J
从金属加工特性来讲,锻钢冷轧辊为长屑材料,铸造冷轧辊是短屑材料;所以在研究超硬刀具车削冷轧辊时,华菱超硬根据其不同冷轧辊加工特性针对性研发两种牌号:BN-K10和BN-S20。
" \; a$ `+ P' b% t7 S: K6 n- }) e冷轧辊车削用车刀刀具牌号的正确选择
1 j& J) @% e1 }! o& l- U# h以加工HSD82硬度的高镍铬铸铁轧辊为例:单边切削深度可以达到12mm;走刀量1.5mm/r。
# u. w9 `. J' b8 x$ J2,华菱BN-S20牌号CBN刀具:作为国家重点产学研科技攻关项目成果,采用非金属粘合剂和CBN精粉制成,其沿袭BN-K10牌号刀具韧性的同时,在加工锻钢冷轧辊时,耐磨性能是普通CBN刀具寿命的3倍左右。
  r1 v) ?/ J& f- M4 b/ ?' O2 M: r(1),以加工瑞典锻钢冷轧辊(硬度HRC67)为例:切削深度4-7mm,线速度90m/min;寿命是国外某品牌CBN刀具寿命的2.5倍。: L7 M. t5 m# M4 F0 f3 }: @
(2),车削修复9Cr2Mo冷轧工作辊时,采用BN-S20牌号,同样可以取得很好的效果,刀具寿命是国内CBN刀具寿命的4倍以上,且在车削修复冷轧辊时,遇到皲裂部位不崩刀,保证了CBN刀具使用的安全性和经济性。) ^- l' R/ H9 _- j
3,离心复合铸造冷轧辊车削用刀具牌号3 |3 f" m: u9 Z
车削加工离心铸造轧辊时,其加工余量小于修复轧辊和普通铸铁冷轧辊,且轧辊辊身硬度均匀,铸造表面质量较好,华菱超硬根据用户对于超硬刀具抗冲击性能和耐磨性兼备的需求,开发出BN-S30超硬刀具牌号。
