查看: 1241|回复: 7
[已解决] solidworks 链接问题
发表于 2013-9-23 08:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我的零件名是  三维。   我需要工程图标题栏名称也是三维,怎么直接建立这个链接,而不需要在零件属性中填写名称,在建立属性链接。
发表于 2013-9-23 10:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
本帖最后由 pzhzs 于 2013-9-23 11:00 编辑 % m% ?! _. i9 |9 ~
9 @9 r0 H% Y! j把标题栏名称链接到$PRP:"SW-File Name"
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4 Y$ q4 g' |: I4 y% x0 k
pzhzs 发表于 2013-9-23 10:59 static/image/common/back.gif
- d+ w: W. j: h8 h2 x7 Z把标题栏名称链接到$PRP:"SW-File Name"
, e- `6 s7 f2 L0 D$ N0 q* `9 S按照您说的 链接选择这个,之后另存模板,新建工程图文件,选择刚才保存的模板,打开零件,还是没法把零件的名字直接现在在工程图的名称栏里
# x( o" t& ?" V
发表于 2013-9-23 14:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
slw2015 发表于 2013-9-23 14:36 static/image/common/back.gif. g6 g( @4 L, J' V) ~. X3 j
按照您说的 链接选择这个,之后另存模板,新建工程图文件,选择刚才保存的模板,打开零件,还是没法把零件 ...
# D% s8 K: _6 ]) X
链接到零件名称应该是$PRP:"SW-文件名称(File Name)". c  d8 |$ z1 G2 v
/ |, N* m  Q  x0 L 快照1.png : p( ~( J) `- q! t! X2 B
选中文字后点击链接到属性,然后如下图所选
$ Z4 k9 A! @$ p2 \
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pzhzs 发表于 2013-9-23 14:59 static/image/common/back.gif
, @; S5 S% E# C1 p5 V链接到零件名称应该是$PRP:"SW-文件名称(File Name)"
; Q: E$ s7 ]" i% O( S1 R+ [, }
我是文件名称的啊
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
slw2015 发表于 2013-9-23 20:00 static/image/common/back.gif5 U3 l+ a4 ]! v: P* a& P
我是文件名称的啊
9 G! B* u$ z( g7 t: b9 f9 I( z
奇怪用自己的电脑就可以的 用公司的电脑同样的方法 就是不行  谢谢了啊
发表于 2013-9-25 22:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
+ {5 B' Y6 v) d7 x/ z4 c; U链接到零件名称应该是$PRP:"SW-文件名称(File Name)"
6 B* w" q: N: E6 P* t
你试一下选“图纸属性中所指定视图中模型”然后保存格式
发表于 2013-9-25 22:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
machine134 发表于 2013-9-25 22:23 static/image/common/back.gif6 {; J" f8 T* z5 Z! u5 p
+ ^  I8 Q' @, C$ e" Q1 m
零件模板配置属性链接也要对得到
