在日常作业中,液压设备故障是不可避免的,熟悉和掌握一些实用的液压设备维修常识,能提高我们工作的操作能力,下面总结和介绍几点液压设备维修和保护方法。 9 E5 w) U0 J3 p
* b! ^" y% Y: J& `! K3 e6 v, hhttp://www.yuken-sh.cn/news/pics/20130923/201309231379904079542.jpg 1 ^: }! |) N. y" m
0 [$ a& ~, R) d% C 一、专业人员很重要。 液压设备的调试和维修,都需要专业人员来进行。 二、保持清洁不可少。 1、在拆卸液压设备组件时,零件要放在干净的地方,特别是各个密封的表面不能有划伤现象。 2、油箱周围必须定期进行维护保养,确保清洁,若在灰尘多的环境下,油箱应加盖密封。在油箱上面必须应设置空气过滤器,保持油箱内与大气相通。 3、油箱油管等设备的清洁必须保持,以利于散热。 4、液压系统中油泵的吸油过滤器必须要定期清理(约一个月)刚着杂物,防止油泵吸油不足,产生噪音,系统压力上不去等故障。 5、有回油过滤器的系统,应定期清理滤芯(约一个月),防止回油堵塞,严重时会造成液压组什或油泵破裂。 三、压力控制要把握。 1、在不影响液压系统正常工作的情况下,液压泵的压力需尽量调低。条件允许的话,背压阀的压力也尽可能调低,这样能减少能耗和发热。 2、要防止系统中各处的压力低于大气压力。 3、液压系统中的压力是通过调压阀来调定液压泵的输出压力。一般情况,调定的压力不能超过其原来设计的额定压力,否则有可能造成液压泵损坏、液压阀卡死或电机烧坏等等现象。 四、良好的密封装置是保障。 应使用良好的密封装置,密封失效时应及时更换,管接头及各接合而处的螺钉都应拧紧。防止空气进入液压系统。 五、油液选择需谨慎。 液压设备用油必须经过严格过滤,液压系统中应配置滤油器;油液在油箱中要保持足够的高度, 六、不同系统不同对待 有水冷却器的系统,应保持冷却水量充足,管路畅通。有风冷却器的系统,应保持通风顺畅。防止油温过高。 七、熟悉基础知识。 液压阀及集成块的字母代号说明,P为压力油口,T为回油口,A、B为接执行组件(液压缸)的工作油口,x或K为液压组什外控油口,Y或R为液压组什外泄油口。
5 N) Q/ e# T5 K" c i |
