查看: 2155|回复: 6
[已解决] 关于输入中文
发表于 2006-9-21 18:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有时候输入的中文都是倒的,怎么也正不过来,请高手指点!!
3 Y. d9 a0 ?3 y+ `; s( m! b3 r3 B
[ 本帖最后由 blackbird 于 2006-10-18 11:54 编辑 ]
发表于 2006-9-21 19:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
字体不要用含@的,即可
blackbird + 2 应助
发表于 2006-9-21 20:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
看看文字设置是不是反方向了
发表于 2006-9-21 20:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
你去注意看一下文字样式里面的字体,,里面可以当然两部分来看的,最上面的字体前加是有加@符号的,最下面的那些就没有,,有@符号的就表示字体是横着放的.这个是一些初学者经常碰到的疑问.
blackbird + 2 应助
发表于 2006-9-22 09:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
就是在你选择字体里多注意一下
发表于 2006-9-24 20:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有时候是软件的问题,如果是软件的问题,重启就可解决
发表于 2006-9-25 13:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好详细提供输入文字的格式信息。
