查看: 3355|回复: 18
[讨论] 液压密封圈的寿命是多少?
发表于 2006-9-21 22:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
如题,也就是说一个系统中密封圈用多长时间应该更换,有无相应的标准
发表于 2006-9-22 11:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
要看在什么环境下的应用了,和你选择密封圈的材质。一般在一年的丁晴橡胶
 楼主| 发表于 2006-9-23 08:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 #2 ge123456 的帖子
那是不是说为了保证液压系统的可靠性,密封圈都要以年一换
发表于 2006-9-23 16:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
也不是啦,看你的系统运行时间了,你一年就用1、2次,不可能换31 k$ f3 E& A' m+ X# j
看累计工作时间,我认为
 楼主| 发表于 2006-9-23 20:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这是两个指标,密封圈不用也是会老化的
发表于 2006-9-28 14:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这要看情况来分析  E, f- f0 ^* ~* S1 }; t% ^3 W6 M4 P
1:静态密封如果不拆开的话,可以不用更换直至看见表面漏油再换不迟。一般5-10年没问题。" B3 q! v# K3 L
2:动态密封要看工作环境。橡胶密封可用大约1.5-2万工作小时、聚胺脂密封可用大约3万工作小时、复合材料密封可用大约5万工作小时。同时也要看工作温度和液压油情况,条件恶劣的寿命自然就短。
发表于 2006-9-28 15:17:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
顶一下楼上的2位,要是我说就只是1年了,不过静密封丁晴橡胶3年差不多了吧,老化快。不知道是不是,期待高手指点
发表于 2006-9-28 15:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-28 20:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
受以下几方面的影响:
& m: a& S- e( ^5 j; L 1、工作环境,包括压力、温度、密封面的光洁度。( E4 _$ Y. p5 ?/ Z' L0 u
2、工作性质,静态密封还是动态密封。
* l! C2 z" i" ^# B* L2 |5 ~ 3、制作材料。' h& r9 t( O# u: v+ H" A5 [5 g8 [
4、楼上已说过的库存时间。3 d9 r; w- x- e% ^7 e
所以说密封圈用多长时间应该更换,实在无法确定。要看具体情况。
发表于 2006-10-3 12:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我们厂的都是一般拆开了就换
发表于 2006-10-3 15:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
正确选用\使用\保管一般5-10年寿命
发表于 2006-10-3 22:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
橡胶的密封件,不用的话最多3年就失效了( y6 f: a7 j% @  ~5 B9 h
用的话,看工况定
发表于 2006-10-3 23:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看你的工作状况,还有安装情况,想我公司的高压水泵的泵密封圈,装的不好的很快的就坏掉
发表于 2006-10-4 07:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 小它小 于 2006-9-28 20:25 发表1 k: C2 s. \3 l
受以下几方面的影响:
/ k" a+ j: U0 z3 n" w1、工作环境,包括压力、温度、密封面的光洁度。
8 G, i$ S% J+ M' ^% k2、工作性质,静态密封还是动态密封。
- N8 N# z9 z9 w3、制作材料。
1 c/ }, G$ o. {' \6 q5 ]3 |4、楼上已说过的库存时间。( y* Y& I& K' G- Y4 v
所以说密封圈用多长时间应该更换,实在无法确定。 ...
' g, F# o. f+ S# w0 g5 J0 e$ f
: }" a$ a5 q+ o( \( G8 k9 W  w
7 K; t; i  x2 t" N
5 动密封需要保证与密封圈配合部位的尺寸精度、形位精度和粗糙度。
发表于 2007-9-26 20:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
在用的看油液的清洁度和油温等因素,库存的要看环境,3年应该就失效了
发表于 2007-9-28 17:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉得如果密封件都坏了的话那么液压件也差不多了.
发表于 2007-9-28 17:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工厂里一般都是坏了就更换,维修的同时也会更换相关的密封件。密封件的理论寿命往往达不到,这根油品、环境等等有关!
发表于 2007-10-3 16:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 晨砂 于 2006-9-28 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- x. u( i7 ]& \- [: S& A7 @; k  Y( h7 ?受以下几方面的影响:
+ j# z3 w2 ~2 A4 G2 U1、工作环境,包括压力、温度、密封面的光洁度。
& s% ?" Q7 g+ b6 b% s! c2、工作性质,静态密封还是动态密封。5 e! [' n: `5 h: q1 Z+ ~
3、制作材料。
" _* Q6 n: [4 O  W2 b4、楼上已说过的库存时间。6 [2 g9 Y3 I* f0 O$ Y0 J. Y
所以说密封圈用多长时间应该更换,实在无法确定 ...
( \+ R) q- d! J# {! x5 Z& }0 ~
0 }$ M' Z* l3 ?  [$ u% k9 a这个问题太复杂了,影响得因素太多。有内外泄漏时就更换。
发表于 2007-10-3 18:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
内外泄漏,不一定就是密封圈的问题,与油的黏度,工作温度等都有关系!
