查看: 3992|回复: 16
[求助] 怎么加工最经济
发表于 2013-9-24 15:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
现有900mm长,直径为30mm的轴,材质45号钢,调质硬度,要求在轴两端加工100mm长,直径28mm,同轴度要求0.1,请教高手,如何在车床上批量加工。
发表于 2013-9-24 15:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同轴度要求不高,容易达到。& h1 z+ `* x4 k6 F# L, Z) p, Z
1  两面三刀端打中心孔,分别车两端φ28×100部位。
& U' r. z$ g2 Q/ w2  一端三爪夹紧,另一端顶中心孔,架中心架,分别车两端φ28×100部位,最后切下。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
怎么打中心孔,这么长的轴在主轴孔里会甩的
发表于 2013-9-24 16:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
中心架可以解决工件甩的问题,
发表于 2013-9-24 21:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两边中心孔打好后顶车,中间架中心架,车好一边后直接掉头车另一边。
发表于 2013-9-24 22:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打中心孔  中间夹  两头顶  无压力  可以做出来
发表于 2013-9-28 10:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
cidao7512 发表于 2013-9-24 16:03 static/image/common/back.gif8 _; D; d" D  V' a! W+ ?
4 j0 v" v, W3 K0 A. N900mm长的轴不算长,3米多长的轴还可打中心孔,床身长度允许就可以,只是需架中心架。
发表于 2014-2-12 18:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我建议在立钻或摇臂钻床上用v形铁定位,两次装夹加工中心孔,这样加工孔的几何精度高,
发表于 2014-2-13 09:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10m的轴打中心孔也没问题,关键是如何架中心架
发表于 2014-2-13 10:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
. K  Q9 V0 f1 t- x& G1 M**************
* X  y8 {  ^; c! {& J/ q( H) o你的这个问题有问题' \1 t; r8 T  m/ T
既然是批量加工
/ G: w7 G: \# j' `! {那么
; o) E- I0 c* f: n+ X什么地方来的那个900的轴?2 K7 J6 j( U& X
那个900的轴是如何来的  k" o: Z! o5 C2 C( H2 J7 M
解决这个问题
1 v9 |: ]* F- p你的问题就迎刃而解了
6 ?4 E, d# t+ u7 j比如说8 R' p" H, E( k
你是棒料加工的; J- \: Z) _& H$ _& G
呢么( A+ ]7 p% b# V- b8 S
第一步就要车端头
- Q2 I; C" g3 h2 r4 Z然后打中心孔in
* j/ d+ N8 Z0 u+ j7 R  W; f
发表于 2014-2-14 22:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 离线状态 于 2014-2-14 22:28 编辑 ; l9 ^9 M8 H0 ^
JimCai 发表于 2014-2-13 09:25 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
* ^1 o3 H* C1 g# C10m的轴打中心孔也没问题,关键是如何架中心架
8 s4 b# {- J" ^1 @! i, T9 n4 i5 ~; a3 z8 ^3 ~4 C6 V
10m长直径30的轴打中心孔,没有作用,一夹一顶,越车越弯!! W# O7 x6 v2 ]- J$ ?
架中心架.需要加上调整卡环在中心架中,并且需要跟刀架
发表于 2014-2-14 23:57:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
本帖最后由 hhq426 于 2014-2-15 13:11 编辑 : \" X) ^3 _. k6 R; G9 j% I5 ^" J6 O
千军一将 发表于 2014-2-13 10:30
4 l0 }( A- E6 B( d! }& ~现有900mm长,直径为30mm的轴,材质45号钢,调质硬度,要求在轴两端加工100mm长,直径28mm,同轴度要求0.1, ...
1 B& ?  P2 q6 a- F
9 d; y; ]& ]1 F4 Q% |在 车床上三爪夹紧加中心架支撑另外一端,由于这两者的自身精度不高,三爪与机床主轴的不同心,以及主轴和中心架的磨损,造成加工后的孔几何精度不高,尤其是长轴,这就是为什么优选工件固定而刀具旋转加工中心孔的优势;有了中心孔下一步才可以车加工长轴。
发表于 2014-2-16 06:55:13 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
能否在数控车上做,将轴穿入主轴孔,三爪夹住并定位长度方向,长度方向车到尺寸后。打中心孔,然后由刀架上的动力头(根据直径情况配)钻孔,然后再用枪钻扩孔到尺寸。
发表于 2014-2-18 10:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
. @  {4 x  \& Q& r3 V9 G8 w$ |& ~$ x5 A
6楼正解  两顶
! }7 t0 c8 o9 o0 Q8 B% J中心孔的确不好做,最好的方法是在镗床上做。
( b$ D0 a! Z' a( i6 ]
1 f$ n' s; j" B! g实在没有,也可以在车床上做,这可不容易。
. h: }* \) O: F: D( k7 _' E' \有个办法,比较麻烦:先用枪钻用个小钻头,在两头中心打孔;然后顶针顶住小孔粗加工;粗车后,在车床上用四爪+中心架,用中心孔钻打中心孔。最后,顶针顶住中心孔,半精车、精车
) e, o1 d9 u1 R/ `7 m5 s9 U6 }2 k假如没什么精度要求,则正经八百的打中心孔,可以省掉
发表于 2014-3-5 22:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你这个使用两顶很方便解决的  去除余量还不大  很方便的 只需要做一个机心卡头就可以的
发表于 2014-3-6 08:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
批量生产,直接在铣打机上平端面,定总长,打中心孔,套车夹持位,整个过程在30S内然后上数车加工两端外圆,如果将套车夹具改下可以在铣打机上一次完成,适合批量生产
发表于 2017-11-9 17:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据厂里的设备来选择工艺,我们忙的时候这种轴用电钻打的中心孔!真的
