查看: 2008|回复: 0
[分享] 旋窑润滑冷却系统
发表于 2006-9-23 08:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
6. 润滑冷却系统 在大小齿轮间设有自动喷油装置,对齿轮进行润滑。每班的现场人员要检查齿轮零件及润滑情况,齿轮的润滑情况。齿轮处的冷却是靠润滑油来冷却。
6 U$ X% K! z' G7. 密封装置 旋窑系统都是在负压下工作,在旋窑的转动与静止两个部份间的连接处(在窑头与窑尾两个地方),不可避免地有缝隙,为防止外界冷空气的进入,均设有密封装置。在窑头的Seal Air 与止封圈并不冲突,它只是将清除窑头附近的一些粉尘吹干净而以。! l  l  |# c# ?; o1 M* t
如果是在窑头有漏冷风,会降低窑内的烧成温度。在窑尾有漏冷风,会减少二次空气量,影响窑内通风与烧成,增大废气排放量,增大风车与电收尘的负何等一系列的问题。. ~+ a, i# r9 `
对于密封装置的主要要求有:
3 |- u5 k5 t1 Z+ K" e1. 密封性要好 窑头的负压低一些,要求可以不要那样高,在窑尾的负压大则要求就严格一些。
2 I3 A  ?$ D! e7 G" d' P* \) R2. 能适应于窑体的吃上吃下,窑体温度变化时长度的伸缩,窑体直径的变化以及悬臂端轻微弯曲等的要求。
* ?2 f; j9 h. `& v% e  a3. 耐高温、耐磨、结构简单,便于维修。
