1. cad中的各种字体的空心问题 7 z5 C ~1 M9 p% |; A+ k% H& P* q- \
命令 textfill 参数 0 为 空心
% y$ T0 m& T+ T; U4 M( O1 为 实心
4 @4 L: M) g+ f3 D& N& _% a5 j(打印出来的图纸文字如果很浓的话,建议看看是不是这个问题)
$ u( n! @* ^4 Q* a1 I, W8 R4 M" K4 `
/ f8 a3 p0 B' k" |. K2.画直线的一种快捷方式 7 m/ [; ^5 ?( U+ A0 x! R2 K: g
定下了line的第一点后,可以用鼠标控制方向,然后直接输入数字(line的长度),确定就将line定下来了,当然确定方向,可以用捕捉方式,也可用正交 & f- e7 j- u' O; d6 v
+ z/ k7 H' G1 ^3. trim 命令的使用
9 Y# ~9 W- |: v. u! D5 ~5 }# t这个命令很麻烦,特别是你要用一条线,去截断很多线的时候,一根一根的剪断,很费时间,此时可输入 f (fence) 改变选取方式,然后拉条线,即可一次截断所有的直线。快刀斩乱麻,哈哈,爽!
" ]0 d0 Z. k0 s3 T4 O" u4 l3 B. v
4.键盘中的方向键,可用来选择以前使用过的命令 8 v. I- u4 `1 U# |2 J7 g! x
( _2 O/ w7 ]5 e5.重叠多线的选择 6 H9 G7 z, S* q# a5 L
ctrl+左键,可选取其中的一根,如果想换的话,就再点左键,直到选中你要的对象 8 I0 Y! J1 U3 m
' _1 E: F* c$ {4 H$ c& B
6. !的使用 $ |: c5 c. o% R; [+ s
一条线,选中夹点后可用!+数字的方式(如: !10 )使其伸长或缩短相应的长度。其方向要用鼠标控制,当然此时也能用捕捉功能去确定方向。 呵呵,不用!也可以。
/ x" B( v6 S L3 Y% i0 R. |1 t# |# U- Z/ P3 a' k( j7 q
补:
% R6 E O& Z( J3 y+ L+ y) n/ C/ e7. ’号的使用
! E4 `8 ?( ]+ C, I$ E0 s/ ?在画图形的时候,可能你所需要的对象并不在显示的范围之内,但此时你的命令已经执行了一半了,那么可以用 ’ 加上pan,zoom 之类的命令,来改变视图范围,找到你需要的位置,退出pan zoom命令就可以继续你原来的命令了。
4 ^# Q0 Y. b+ s6 |5 {4 G% F# ?2 k Z$ E5 R! F# \+ q: Y: V
8. .x .y .z 捕捉
( |$ C A" o/ Z; b: Z( y% ^% N在你要捕捉的点时候,分别输入这三个命令,可以让你去分开捕捉各个方向的坐标。比如:你需要A点的 x 坐标,B点的y坐标,这个命令就很有用。
5 g& |9 x* _2 i- _
* K& ~3 d% e0 G4 J3 `3 K4 N9. oops 命令
6 d) D, a" J8 H# S4 D' ~3 @oops 可以恢复最后一次删除的对象,而不用撤销删除之后所作的操作。
" S8 c1 k4 d; v [1 S6 L, C) G2 r$ q! r3 u( G- w) |7 _, O
10. align 对齐对象 9 c' i$ M$ e5 d- l6 \& a
这是个好命令,比较简单,朋友们自己去试吧。不过好像只能敲命令噢。 |
