查看: 2233|回复: 9
[求助] 原本在CAd2006中,块双击可以修改,现在却不能修改了,如何设置。
发表于 2013-9-25 08:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
* f/ \3 @3 s. Q6 P# m3 [
发表于 2013-9-25 08:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
问题说得好像不太清楚,把文件传上来看一看。
 楼主| 发表于 2013-9-25 08:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
lzh1600 发表于 2013-9-25 08:49 static/image/common/back.gif  A; X" o5 s/ q7 }& [5 @+ F! f
) e% p5 ?, j3 w# c% x7 m( Q. {! z就是自己随便做一个块,不能双击修改了。
发表于 2013-9-25 09:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不明觉历,实在不行的话,用BEDIT试试。
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
ujump 发表于 2013-9-25 09:18 static/image/common/back.gif
4 R3 Q5 k7 M0 O  |( W8 p$ b不明觉历,实在不行的话,用BEDIT试试。
( ?" z1 d% [7 w+ h2 c
这个命令是可以用,但是对做好的图框 就不行,   做好的图框原本可以双击,就可以往里面输入文字。现在双击不行。
发表于 2013-9-25 15:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
命令行中输入"blockeditlock",输入新值“1”
发表于 2013-9-25 16:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没看明白是什么意思
发表于 2013-9-25 17:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
文件传上来看的比较清楚,双击无法编辑看看是不是装了什么东西或者开启了对象编组。
发表于 2013-9-26 09:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
headchen 发表于 2013-9-25 09:29 static/image/common/back.gif
8 x  a: g6 N! u, M- ]% O这个命令是可以用,但是对做好的图框 就不行,   做好的图框原本可以双击,就可以往里面输入文字。现在双 ...
, N- ^0 [0 v& g
选中块,ctrl+1调出特性面板,查看块特性是否有属性一栏,如果没有,说明你这个不是属性块,自然不可以通过双击输入文字。
  o+ E# Z6 B# l; r6 W( \其实最快捷的方法就是上传你认为有问题的图纸,让网友看看(注意不要设置下载扣分)。
2005llnn + 3 应助
发表于 2013-9-26 15:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 lvdeping 于 2013-9-26 15:27 编辑 3 I! |( ^6 `& K  X
, e3 j9 x, Q) O/ x$ J# N; t
% x& {. W/ Z. s. o7 | 刻2.PNG
2005llnn + 3 应助
