查看: 1760|回复: 8
[求助] 每次打开文件有这个提示是怎么回事
发表于 2013-9-25 10:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
我每次打开文件有图示提示,我不知是怎么回,求各位指点一下
0 R% }! ]% K' G9 B2 O6 ?
发表于 2013-9-25 11:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你选择“不再显示这个警告”试试呢
发表于 2013-9-25 12:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是说的好明白了吗?你把旧的机床文件放在新软件上了.就是说你乱搞SHARED MCAMX5文件夹中的文件来了!!
发表于 2013-9-25 12:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
只是打开旧文件的时候,一些配置跟当前软件有些不同,它只是以一个对话框的方式来提示
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我试过“不再显示”也没用,楼上的说说怎么解决
发表于 2013-9-25 18:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
: h! O/ e. Q  y
talink 发表于 2013-9-25 12:30 static/image/common/back.gif& p) {. W: v" [7 P
5 _  J0 A8 v& s* C6 C2 X
废话不说了,直接看图片
5 S1 u. C1 [' u7 {" C% c
发表于 2013-9-25 18:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
重新选择机床文件,保存即可.
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
感谢各位指点
发表于 2013-9-26 22:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7#正解哦
