查看: 2988|回复: 5
[已解决] 谁有用于冷挤压模具的硬质合金资料
发表于 2006-9-23 22:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
国内,国外的都可以,最好能提供生产厂家,型号,使用说明,硬度.
  |2 C, D: G* Y谢了!
 楼主| 发表于 2006-9-24 22:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
求大家帮忙,,谢了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-12-6 01:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也正在找冷挤压硬质合金模具的资料哦
发表于 2006-12-6 01:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用于加工汽车发动机的气门弹簧座
发表于 2006-12-6 13:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
(二)冷挤压工作零件常用材料
- g$ K2 @4 O, T, |/ j% ?1.碳素工具钢
9 P7 q' s: P" j 碳素工具钢是冷挤压模具钢中价格最低廉的钢种。T10A是常用的碳素工具钢牌号。其优点是加工及热处理方便,具有良好的切削和耐磨性能,但缺点是淬透性、强韧性及耐热性能差、热处理变形大、使用寿命低。因此只能用于尺寸较小、形状简单、负载不大的模具零件,如压力垫板、顶料杆,纯铝、紫铜等软材料挤压凹模。
# N1 k9 l7 O* u# U! [2 c2.高合金工具钢
1 l: s2 O: w/ P' g0 V含铬量为12%的高合金工具钢是冷挤压模具材料中普遍采用的高碳高铬钢种。Cr12、Cr12Mo和Cr12MoV是经常使用的牌号。该类钢热处理变形小,淬透性好,耐磨性较高,韧性优良,适宜制作冷挤压凸模和凹模。不过这类钢的碳化物偏析较为严重,尤其是大尺寸的材料,在制造模具之前要进行改锻,使碳化物分布均匀(1~3级),否则在使用中严重影响模具使用寿命,因此它比较适宜于作为有预应力圈的内凹模材料。
) O: E  q5 [9 h2 t9 \# u1 P3.高速工具钢  s% l$ W  G# S; v" a( {$ ]
常用高速工具钢的牌号有:W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2等。该类钢种具有很高的强度、良好的耐磨性和韧性,尤其是高温硬度高、热硬性极好,抗软化变形能力强,是制造凸模的优良材料。但是高速工具钢的碳化物分布不均匀,这种不均匀性随着钢材截面尺寸的增大而提高,使其力学性能下降。在模具结构允许的前提下,应尽量选用小尺寸的高速工具钢原始棒料来制造模具零件。如果原始棒料钢中碳化物分布不均匀,可采用锻造将其破碎,呈细小均匀分布。
4 Q' z) d$ v! L+ H( g; ?4.硬质合金
" Q% B: T" P9 b" `+ S; u1 R一般用于冷挤压模具工作零件的硬质合金为钨钴系硬质合金,常有牌号有YG15、YG20、YG25,其中数字表示含钴量的百分比。如YG15表示含钴量15%,其余为钛化钨。硬质合金具有极高的硬度、良好的红硬性、较小的膨胀系数、足够的强度,并且耐磨、耐高温,是优良的模具材料。但是硬质合金抗弯、抗拉强度低,所以常用作凹模或凹模镶块材料。如果用作凸模材料,必须采用韧性好的牌号(含钴量20%以上)。采用硬质合金作模具工作部分材料,凹模使用寿命可提高数十倍,凸模也可提高数倍,不过硬质合金材料成本较高,其加工成形也较困难。 9 @* f0 ]2 X5 c- x
5.钢结硬质合金 7 p. J) t' n. U. v  d
钢结硬质合金是以铁粉加少量的合金元素(如铬铁、钼铁、钒铁和钨等)粉末作粘结剂,以碳化钛为硬质相,用一般粉末冶金方法烧结而成。由于其基体为钢,因此可以切削加工、焊接、热处理,甚至还可以进行一定程度的塑性变形。同时又含有大量的碳化钛,从而保留了硬质合金的高硬度和高耐磨性,并具有硬质合金所没有的较好的抗弯强度和韧性,是一种新型的冷挤压模具材料。
mr.lee + 5 应助
发表于 2006-12-11 22:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,谢谢版主的大力支持!好资料!
