查看: 2461|回复: 10
[分享] 刀具材料的发展、主要牌号及用途
发表于 2006-9-23 23:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
刀具材料的发展、主要牌号及用途
! i/ E1 s* i  J* F/ F) L0 [
7 E0 o5 Q3 y( T  H  Q+ o) k; K1.硬质合金刀具逐渐替代高速钢刀具。
7 ]/ {0 j! k0 Y+ Q0 E% ^. b2.涂层刀具的应用越来越普遍,其中PVD涂层刀具增幅最大。
2 J5 ]6 t6 N4 q2 k3.PCD、PCBN和金刚石涂层刀具增长迅速。   a; B! k, s  T0 D7 j8 W; G. Q5 H6 S
9 e; f. h( z+ h4 r8 T2 s7 a对用于金属切削的刀具材料,一般有硬度、强度、红硬性、导热性等指标要求,其中硬度和强度是一对极其重要的指标。理想的刀具材料当然是硬度、强度兼备。这是我们刀具界发展的目标,钻石切削刀具股份有限公司能提供各种规格和型号的PCD、CBN、涂层硬质合金、金属陶瓷、细颗粒硬质合金(带涂层)、无涂层硬合金材料,全方位满足您的需求。
4 g: l; f" _2 N7 J/ A, F) B. Y" P3 \3 l& c  }
不同切削材料的对比
5 m  n) B8 Y  e
7 R9 O6 e5 R  z+ B
7 o# g! q3 N5 j+ r
1 |; G! n5 K9 x1 Y( n材料的分类
. r. t3 H; K, E8 o7 \# ~+ a( n0 h
2 \3 W; P/ q" l: b6 t0 G
( j! B7 n8 Y( }* m0 w  s主要牌号及用途:
# }- F  {( @4 G6 U! x5 i3 @, K$ o. j1 a( x+ |
YBC151: 高耐磨性的基体与MT-TiCN、厚Al2O3、TiN涂层的组合;是钢、铸钢和不锈钢材料精加工在高速切削条件下的理想牌号。
, m6 Y' W# o* w, I* `9 [
/ [$ M( ]# q5 W* i6 VYBC251: 具有特殊强度与韧性刀刃的基体与MT-TiCN、厚Al2O3、TiN涂层的极佳组合,是钢材加工的通用牌号,适应于钢、铸钢和不锈钢的半精加工、精加工等。
  E$ a  D  S& R
& j2 U9 G- k/ ^+ H5 ~3 gYBC351: 高强度与抗塑性变形基体与MT-TiCN、厚Al2O3、TiN涂层的结合,具有好的韧性及抗塑性变形;适用于钢、铸钢、不锈钢的轻型粗加工与粗加工。
9 `8 V* g, `  E4 C
& f4 H+ S8 V7 R6 K9 hYBM151: 特殊组织结构基体与TiCN、薄Al2O3、TiN涂层结合,具有良好的抗扩散磨损性及抵抗塑性变形能力,适宜于在切削条件较好情况下进行不锈钢的精加工及半精加工。
! e7 k1 w# e0 [& h; a8 S2 a8 o3 _- v( s0 O% K5 i
YBM251: 韧性和强度好的基体与TiCN、薄Al2O3、TiN涂层结合,优先选用于不锈钢的半精加工、轻型粗加工(车削和镗削),可在连续切削与断续切削条件下使用。
' K# b% t7 M/ e  D" u2 Y& n9 W* o7 [6 l' K
YBM351: TiAlN和TiN的PVD涂层合金,有极好的切削强度与抗冲击性能及非常好的耐磨性,适用于车加工和镗加工不锈钢及在P30范围内材料的低速重负荷粗加工。
9 u4 Y  q: T: i
2 t! w/ p/ S: k) C& rYBD051: CVD涂层,基体能承受高温而不发生塑性变形。适用于球墨铸铁、高强度可锻铸铁和灰口铸铁的精加工到半精加工。
( M& _& R2 m* S2 C: F6 `# [4 F0 A& W- M5 H
YBD151: 高耐磨性基体与MT-Ti(CN)、厚Al2O3、TiN 涂层的极佳组合,是球墨铸铁与灰口铸铁加工的首选牌号,允许有较高的切削速度。 * M/ {% E$ ~( F7 d& c
' G3 @* s: ]8 m
YBM252: TiAlN和TiN的PVD涂层合金,具有良好的韧性与耐磨性,适用于精车、镗加工和轻型铣削不锈钢及钻加工铸铁、不锈钢和合金铸铁,也可用于中、低速切断与切槽低碳钢。 5 ~) F! }+ k9 s! M* c& _
: Z% H5 ~5 {+ T- L4 I# ^YBG201: TiN的PVD涂层合金,具有良好的韧性和耐磨性,是高质量的螺纹加工低碳钢、不锈钢和铸铁的专用牌号,也用于钻加工( 用周边和中心部位都参与切削的刀片)。
7 G6 h2 r4 c+ n! x2 m6 v
3 s" Q2 ]7 p+ y0 D+ RYB235: 韧性非常好的基体,与TiN、TiCN 涂层相结合。刀刃安全性好。在中、低速情况下粗加工,适用于钢、奥氏体不锈钢、铸钢的车、铣、镗、钻(带周边切削刀片),主要用于P40和M35材料。
0 X  ~, c* H. u1 a
9 N' L5 I  p/ m3 H- @, wYC10: 适用于钢、铸钢的精加工和半精加工,宜采用较高切削速度和中、小进给量,也可做仿形车削。
- M+ O" D( j5 I; i4 r% ^2 b- t' ^% [; ~9 R" V
YC40: 用于钢、铸钢的强力切削,宜在恶劣的条件下采用低速切削和大进给量切削加工。 7 d1 r" R6 |. Q" z+ o) n6 z
1 ?3 D$ ?; C# F& c5 J7 m4 z6 \6 b6 q8 w
YD101: 适用于铸铁、有色金属尤其是铝材的精加工、半精加工,亦可加工锰钢、淬火钢等硬质材料。 " ]1 T* {* h7 P4 }1 j
# a# s0 V2 i  |0 Y( V5 B* w
YD201: 用于铸铁、耐热合金的半精加工,也使用于塑料、橡胶、木头等非金属材料的加工。特别适用于航空工业有锐利刀刃要求的刀具。宜采用中切削速度和较大进给量。具有良好的耐磨性和韧性。 : b' z1 _4 z! ~8 V, m  @; E
8 i5 Z. C, b* \, E
YNG051: TiCN基金属陶瓷,提高了化学稳定性和耐磨性,结合锋利的切削刃槽型使用,无论在高速和低速条件下都能保证加工件的表面质量。适合于钢、不锈钢、铸铁的精加工。 2 G- w! G: J( F: g# \  M4 i0 Y
YNG151: TiCN基金属陶瓷,与YNG051相比,韧性更好,具有极好的抗塑性变形和积屑瘤性。适合于钢、不锈钢、铸铁的半精和精加工。 ) i2 Y- T) M& B* z: f
9 d. h/ `) O: S% M( G  M# h
YCB011: PCBN刀具,具有高硬度和极好的热稳性,切削温度可达1300oC。主要适用于淬硬钢HRC50-60(例如:碳素工具钢、轴承钢、模具钢和高速钢等)灰口铸铁、球墨铸铁、冷硬铸铁、以及Ni基、Co基、Cr基、Fe基高温合金的机械加工。   r$ R: {; a' |' ^
9 }8 b! I" f+ ~5 s" s$ mYCD011: PCD刀具,具有高硬度,极好的耐磨性,摩擦系数低,极好的热导性。它适合于有色金属(如:Cu、Al、Mg、Ti高硅铝合金等)和非金属材料(如:玻璃纤维、陶瓷、增强塑料等)的机械加工。
sxw68 + 3 好资料
发表于 2006-9-29 14:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-11-22 22:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2006-12-5 11:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不错的材料!好东西!!!!
发表于 2006-12-5 22:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
好东西,这两天正找呢!
发表于 2007-4-18 08:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
目前机加工行业普遍应用的有YT系列、YG系列。
发表于 2007-4-18 11:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
的确是好材料,谢谢!!!
发表于 2007-4-18 15:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习学习,还真没有这方面的知识。这下好了,先谢了!
发表于 2007-4-19 03:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错的材料!好东西!!!! :) :) :) :) :handshake
发表于 2007-4-29 11:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
LZ提供的牌号是国标吗?能提供一下吗
: Y+ `/ W! T8 i. [7 T1 a你讲的型号与涂层种类是怎样对应的?/ [3 d% n+ T4 T! h7 c
CVD涂层是化学沉积法PVD是物理吧?那PCD、PCBN是什么方法?
4 M* z, `3 N- \& [+ k1 d( E" L- q大体的成本是多少,以便在应用时参考。谢了!
发表于 2007-5-26 12:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
说的太好了,大力支持!这样的资料越多越好!
