发表于 2013-9-27 23:35:22
来自: 中国江西九江
直动式电磁阀原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
9 X6 x' U+ {7 n特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。0 q8 A1 T- P/ A9 J! E# g$ |. Q* Q
7 t8 ~; U+ k. u& c1 |! C& l先导式电磁阀原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。 / F; @' `' X1 y2 r/ _
特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。$ ]) a$ @, n" `% T* C: u
特性
3 R$ w+ n8 _' d! q3 u! m先导膜片式结构,低功能。
& z$ U9 y% Y) D; ]# L8 a保护型膜片结构设计,寿命延长两倍。
6 k8 {3 _1 f) J* O- s( T3 \配管方式可以任意角度安装,为增强寿命最好是水平管接线圈朝上。 J1 E5 e, E# z% E; y/ p: l
线圈防护等级IP65。
" T+ C5 |# C9 q4 b# w" j适用介质:液体、水、热水、气体、油、瓦斯等0 ?+ {' j f, {# P- d
