紧急
举报
tangcarlos3d 发表于 2013-9-27 10:31 static/image/common/back.gif( d5 y( b/ A; T3 q) o* E 如果是无理数或无限循环小数,则由于进度问题,放大后的图不可能完全一样大,但在有限的精度下是一样大:也 ...
大隐于市 发表于 2013-9-27 10:36 static/image/common/back.gif 2 U- r3 j( `; F1 J: n; z, O1、缩放可以不用输入比例,而使用参考长度进行缩放,不管是有理数还是无理数,精度绝对能够满足。 ! E. k$ r, i- B" w2、“在 ...
Y_S 发表于 2013-9-27 11:16 static/image/common/back.gif( N4 N6 K: {/ o" \ 1.利用参考长度进行缩放我也是知道的,只是平时自己不用,不知道这个命令的使用方法与技巧,能否指点一 ...
Y_S 发表于 2013-9-27 11:16 static/image/common/back.gif# N) E( x" r& t0 X* p6 \" D/ D 1.利用参考长度进行缩放我也是知道的,只是平时自己不用,不知道这个命令的使用方法与技巧,能否指点一 ...
xhq1954425 发表于 2013-9-27 13:25 static/image/common/back.gif+ Y7 c, l$ ~ h( h/ S) X; V8 z 2007及以上版本不是有个P吗?
tangcarlos3d 发表于 2013-9-27 12:38 static/image/common/back.gif b% y0 C% ^2 H! z4 N- i [+ F放大后两张图不重合时可以用移动命令来移动其中的一张图,只要选择相同的参考基准点就行了。
Y_S 发表于 2013-9-27 13:40 static/image/common/back.gif 9 z* Q, H' G- F- U" K# y我用的是10版本,P是平移命令,跟缩放有什么关系呢?我要实现两个图形大小一样,按照命令执行顺序,先要选 ...
ujump 发表于 2013-9-27 14:01 static/image/common/back.gif 1 y( e7 N z" U4 D7 g. G选择需要缩放的对象,SC回车---确定基点-----R回车,点击两点确定参照长度(缩放对象)-------P回车,点击 ...
Y_S 发表于 2013-9-27 13:40 static/image/common/back.gif $ }6 z! X8 Q8 E$ W' V! ?: \我用的是10版本,P是平移命令,跟缩放有什么关系呢?我要实现两个图形大小一样,按照命令执行顺序,先要选 ...
xhq1954425 发表于 2013-9-27 16:45 static/image/common/back.gif$ o- H- n5 @. v& F- c9 e 命令不熟,是不是用P?我本想用动画演示一下,但是不知你用的是何版本……你要是用07以下的我不是弄错了? ...
xhq1954425 发表于 2013-9-28 07:11 static/image/common/back.gif8 k3 F! y$ J7 W: b' s/ S9 `# J& [- s 不知道为什么有的回答给加分,我最先说的是用P……
cf63610513 发表于 2013-9-28 18:20 static/image/common/back.gif7 j) Q9 f3 P- T6 e 实现你需要的操作很简单,有2种方法。7 V5 p8 u/ Y8 k( L. G 1、缩放中得参照缩放, ; y# p# Q5 G0 q; [( O0 Z2、对齐命令,al
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-7 23:06 , Processed in 0.123947 second(s), 36 queries, Gzip On.
