查看: 1838|回复: 18
[已答复] 关于机械螺纹连接后不同心的问题
发表于 2013-9-27 19:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
机械螺纹配合,本身存在间隙,导致连接后不同心和偏心等问题,对于这个问题大家都有什么可以改善的方法;4 `0 b# S* }1 ?8 Z0 y
在配合面加垫片可以改善吗?加垫片一般加什么类型的垫片。- z& g$ p0 t4 z* Y0 l* s
发表于 2013-9-27 19:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
螺纹一般使用来连接,防止松开,不用做有定心要求的连接。如有定心要求则可用直径比螺纹外径大一点的光杆孔定心,另外用螺纹锁紧。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-27 22:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
这就要  尽量选用 细螺纹  ,加工质量要求精度高的还就是选10.9级的
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-28 09:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
采取临时措旋可根据间隙大小在外螺纹上缠聚四氟乙烯生料带,拧上后可改善偏心状况。从长远看,还是要更换符合要求的螺栓。
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-28 09:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
螺纹连接是有间隙,普通要求肯定没有问题。
. P" Z7 {6 Z5 X- K5 Z) f如果定心要求较高,需要在定位结构上想办法(如光轴定位),并提高螺纹及端面的精度。. N! r/ q4 a1 c4 D
加软垫圈可以适当调整螺母端面误差,但还是无法解决偏心。
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-28 10:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
ok243745966 发表于 2013-9-27 22:23 static/image/common/back.gif
( J! p5 M+ l$ ^/ J" a' v这就要  尽量选用 细螺纹  ,加工质量要求精度高的还就是选10.9级的
4 X% E) {& G$ n# @4 C) h, _
细牙螺纹的放松性能好一些,但还是有间隙。
8 N9 v9 H% w( p; X/ ~10.9级是指材料强度性能,不是精度问题。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-28 10:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个如果是螺纹连接需要两个配合的零件同心8 A& x" l% k/ f- S
解决的办法是
$ D( }% l) ^6 \2 U1 j3 b/ a/ X: U/ S第一:用套模,& \1 {4 q' \' T) V* L
第二:用靠表,通过调整解决+ q# v: w" o# ?  S) w/ W
但是这个办法是对于小批量的配装的情况下的$ A5 ~9 x5 M2 ~
对于大批量的: S2 Z( Q9 s5 ?
建议用定位销---对角的定位销
: G' X# a, `( T. ]2 `
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-28 14:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对螺纹连接的同心度无法保证,如有连接要求,可考虑用万向节
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-28 16:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同意二楼说法!
发表于 2013-9-28 21:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
tangcarlos3d 发表于 2013-9-28 10:08 static/image/common/back.gif4 m4 S- ?+ t6 S3 {; ]
( I3 N& v, I% @6 Z10.9级是指材料强度性能,不是精度问题。
8 x* b& c* k8 s( ^0 B% O: N* y呵呵绝对的同心不存在  是相对的  要比粗的好些     10.9的加工起来效果好
发表于 2013-9-28 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有就是   加定位销
发表于 2013-9-28 22:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
同轴度有要求,不能用螺纹连接
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-30 18:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只用于连接连接不能保证同轴度
发表于 2013-9-30 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
要求高最好是螺纹前后都用一段光杆定位,我就做过类似的产品。
发表于 2013-10-1 11:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
锥螺纹可以保证同轴度么,估计会好一点····
发表于 2013-10-3 06:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
螺纹连接从道理上说,肯定不同心。用这种连接方式来保证同轴度会走入死胡同) w! v+ c. _7 y: Q0 k; s
如果想保证同心度,可以用锥面定位(可以是弹性,也可以刚性),螺纹只起到上下压紧,也就定位了
发表于 2013-10-14 20:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以用铰制孔螺栓
发表于 2013-10-15 09:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
螺栓只用来连接啊,不能保证同心
发表于 2013-10-15 09:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
螺栓只用来连接啊,不能保证同心
