楼主 |
发表于 2013-9-28 22:26:37
来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2013-9-28 08:12 static/image/common/back.gif
6 S0 N0 e" ]' v8 V从模数m、节距p可以看出它们分别是pi的0.2、0.3、0.4、0.5倍。也就是说只要轴的十分位数与模数相同或成整倍 ... 5 p4 N/ A# b8 O" C6 P
言之有理。模数这个词语和齿轮很相似,我网上查了下,有结论如下:: T2 d1 e2 I% s% [( F2 R
2 |- ?4 Z/ N( d3 c }6 l+ ~2 K
由于在上式中π为一无理数,不便于作为基准的分度圆的定位。为了便于计算,制造和检验,现将比值p/π人为地规定为一些简单的数值,并把这个比值叫做模数(module),以m表示,即令其单位为mm。于是得:0 |, j( D& S0 a. U9 g9 C. B
模数m是决定齿轮尺寸的一个基本参数。齿数相同的齿轮模数大,则其尺寸也大。为了便于制造,检验和互换使用,齿轮的模数值已经标准化了。& ?/ [2 c; h2 ^5 E: @% m" f
模数的标准化数值参考GB1357-87。第一系列有:0.1,0.12,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1,1.25,1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50.(优先选用第一系列)。第二系列有0.35,0.7,0.9,1.75,2.25,2.75,3.25,3.5,3.75,4.5,5.5,6.5,7,9,11,14,18,22,28,36,45.单位mm。2 x% H$ o) {1 m0 Z
2 i5 ~6 q+ X% N; w# z; A可见,第一系列是采用的优先数系R10系列的。而优先数系可参考按国家标准GB/T 321-2005 《优先数和优先数系》。而滚花采用的优先数系比较简单。 |
