查看: 3879|回复: 11
[讨论] SW2007不能添加自定义属性名称?
发表于 2006-9-27 21:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
今天在作文档模板时,在“摘要信息”的“自定义”页,点开右上角“编辑清单”按钮,在弹出的“编辑自定义属性清单”框中添加几个新的属性名称。添加后点“确定”返回“摘要信息”的“自定义”页。在“属性名称”的清单中没有新添加的属性名称。点开“编辑自定义属性清单”框,发现属性名称恢复成初始内容。0 Z! ~9 H8 p0 u9 ^: P5 O1 j* @, T
* i% c' @; ]" t! G, [$ W
[ 本帖最后由 Recky 于 2006-9-28 11:18 编辑 ]
发表于 2006-9-27 22:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
不会的吧2007应该没有这个问题吧。
发表于 2006-9-27 23:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我这加了以后全是乱码
发表于 2006-9-29 10:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的2006直接加也是乱码,但是找到自定义属性的文件修改就可以了。
发表于 2006-9-29 10:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上的能否说明白点,我的2006也是乱码,不知道里面显示的是什么内容,请问怎么修改才能显示正常?
发表于 2006-9-29 10:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
文件位置见图(默认位置)。
默认的文件位置
默认的文件位置
发表于 2006-9-29 10:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
干脆再说明白一点:
/ \, {7 m; H2 x7 i: N找到自定义属性文件 properties.txt ,用记事本打开,里面的内容每一行就是一个自定义属性。在SW里修改后,这个文件就会有乱码,但是在记事本里修改,到SW里就可以用。
发表于 2006-9-29 10:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有点明白了,谢谢楼上的
发表于 2006-9-29 10:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我还碰到一个比较头疼的问题,就是材料明细表和配置之间的问题( H( Y7 L- I4 e( \! i. u4 Q4 V4 b9 [3 y
在生成工程图之后,修改了源文件的配置之后,材料明细表就得重新插入,要不就不能正常显示。有一列我是链接到配置名称的
发表于 2006-9-29 11:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
& c9 P, P% ~* ~% l3 T) k在生成工程图之后,修改了源文件的配置之后,材料明细表就得重新插入,要不就不能正常显示。有一列我是链接到配置名称的
发表于 2006-10-8 17:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6楼的朋友,高!一通百通。
发表于 2008-9-23 15:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
08的找不到properties.txt,怎么办?????!!!自定义属性也不能添加
