查看: 2534|回复: 14
[求助] 此符号表示什么意思,求助
发表于 2013-9-28 10:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
2013-09-28 10 17 32.jpg 请问:图示左上角6 S/CR表示什么意思,倒圆角选多大: Z. q; _1 G; j
发表于 2013-9-28 10:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
估计是 6 spherial/corner。也就是直径6毫米。
$ f1 O4 O! ]' E% k$ ~. U* k, d图纸不全,仅供参考。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-9-28 11:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2013-9-28 10:39 static/image/common/back.gif
  Y0 F$ @- A* s4 o& a" ~& ]' L6 J2 b估计是 6 spherial/corner。也就是直径6毫米。
* M/ ?5 }# |, Z1 f& e图纸不全,仅供参考。
- o% Z% h) q) c( I# H, C1 d; l我们高工取了R5,不知道是不是随便取的
发表于 2013-9-28 12:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-9-29 16:19 编辑 ! Z. h: ?1 Q# Z: ~0 e8 V1 @
clcx001 发表于 2013-9-28 11:57 static/image/common/back.gif
6 ~) H- T$ p! H4 t. P* y我们高工取了R5,不知道是不是随便取的
7 e" ]3 P& k! X  P
应该先取小值,有返工的余量。开始取R5就不能改成R3,反之R3可以改成R5。
发表于 2013-9-28 14:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
估计CR是表达,C或R均可,也就是允许是倒角或是圆角,倒角大小或圆角半径为6; d5 q: t3 b. d! r
上述也是估计的,无具体根据,请参考
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-28 15:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
CR也可能是control radius:即控制半径。
发表于 2013-9-28 21:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
目测是CR咯8 d! U; M( T# k9 L! t* h
倒角吧
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2013-9-28 15:18 static/image/common/back.gif
+ P: U) x0 q6 cCR也可能是control radius:即控制半径。
) P9 S" F6 Y8 o1 m9 @我查阅了美国的机械标准,CR很可能是控制半径的意思,但是前面S代表什么了
发表于 2013-9-29 16:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
估计是spherial 或 surface.
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7 q  v6 N! X1 O, ^) p8 Y- u
, G/ Q2 V( \$ i. X今天在另外一张图纸中看到一句话:Unless Otherwise Specified Corners Are To Be 6 S/CR。所以我推断应该就是倒角R6
发表于 2013-10-6 11:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知你这会哪里来的图纸,倒角是没有错的,只是数值是否翻译的对。
发表于 2013-10-7 16:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
圆弧倒角,各位
发表于 2013-10-7 19:32:18 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
要注意单位制 是6mm还是6英寸 必须清楚 美国很多是英制单位
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
daji 发表于 2013-10-7 19:32 static/image/common/back.gif
0 d5 f) l1 P& {9 r& u" e要注意单位制 是6mm还是6英寸 必须清楚 美国很多是英制单位
! \+ Z0 m% G4 G0 O2 [
美国图纸,倒圆角R6,如果是英寸的话,会有标注“in”,在个别图纸中的厚度栏见到过
发表于 2013-10-10 14:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
S/CR, A; M. }- B" B6 o3 Q+ x
---S:可能是个单位代号7 `, r7 c8 o+ V
---/CR:可能是“per corner”的缩写,每个角的意思。
