查看: 2877|回复: 7
[求助] 什么机构能实现这种运动?
发表于 2013-9-29 16:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现有一个步进电机,如何通过轴的旋转运动,实现图中所示的运动轨迹。- Y8 a$ F4 N: A4 s! K
即:水平运动的同时能够折返的向上运动(像正弦函数那样)?轴反转的时候就原路返回?
) D# n" E* |! N: L0 T9 d; v) d) v5 u" t3 e* P9 E$ t
2 s7 \* r" V4 I; }  e
& @/ e+ w/ S$ L
发表于 2013-9-29 16:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
振幅是多大?负载是多大?什么东西承受负载?
" k  [- H1 H+ Q8 p. U4 T$ S2 i, f
$ v9 x2 ~5 O: z9 d+ @' G步进电机带动丝杆螺母传动,螺母上安一销钉,销钉在有正弦函数的凸轮槽板里移动(为了减少摩擦。销钉上可以套轴承)。1 f4 n# d& p8 F$ V
仅供参考。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-30 09:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可否用一丝杆带动四边形凸轮。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-1 07:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的理解是这样:1 e$ B+ q$ x0 C* x. p$ O: m& Z9 ?
如果单靠一种运动很难实现尖角运动,因此我将运动分解为两个运动,一个做往复运动,另一个做直线运动,最后的合成运动为所需的轨迹线。: a* k, z# a6 k1 ~$ f& c$ ]9 ?
  {2 ]/ [+ Z5 e$ Q9 B
可以简单理解为一个横向的工作台和一个牛头刨床。不知道理解了吗?' k5 V  b. s! V% x- c
; u6 L0 s( Z  O; w- ?
plc + 2 技术讨论
发表于 2014-6-12 09:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用凸轮机构
发表于 2014-6-13 14:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说的太笼统了,不好理解
发表于 2014-6-16 09:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在4楼的基础上改了一下,应该好理解了。& k5 j; ]0 t6 K  e4 Y
4楼牛头刨床只是水平方向来回移动。需要增加一个垂直方向的移动才能实现楼主的要求。
+ P5 ~( q5 l: _% x( c& j如图在动力轴上加一个齿轮,配合固定的齿条。使除齿条外的结构可以整体上下移动。就实现了!
# S# L2 z7 P, j# H4 G' |" [. |# B8 o& e! h
发表于 2014-6-16 21:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可能还需要一台电机,步进电机带动物体做来回的运动,同时另一台电机通过丝杆推动步进电机做与垂直方向的运动,设置好两电机的转速,可以得到你要的轨迹,要按原路返回的会只需两电机同时反转即可。
