机械工程师资格考试模拟试题
$ H# L; c. O6 W% `' x1尺寸线,尺寸边界线,螺纹牙底线及齿轮线均用( )画出。7 z/ ~$ J* u) }
2 采用第一视角投影法表示工件视图时,后视图在左视图的最( )。
% b& U! P: E) d) T3 f# e. o3 金属材料的剖面线一般是与水平方向成45度的平行线,但在( )时,可画成与水平方向30度或45度的平行线。
4 S2 o9 y6 i7 k9 W! v+ p- d c4尺寸公差是指( )。
3 ^5 O9 k4 s; s5 在金属及合金中,主要是( ),但有时也不同程度混有其他键。+ p' n8 z8 X5 b6 ]# t4 \
6 晶体的只要特征是具有一定的熔点,另一个特征是( )。
' X# ]: z8 U% m/ I2 k; b; O- _7 铁碳合金相图中,共析转变温度为( ) 。
! c7 X+ m# W7 F% P5 n8 含碳量 〈 ( )为碳钢, 〉( )为铸铁。. g8 y+ H% q/ \5 o9 ]
9 碳钢调质处理后获得的组织应为( )。/ }4 ?: I4 a v; `2 ~7 u$ v
10 高速钢片铣刀淬火后其变形应采用( )最为有效。# F- ]2 ^4 B, k, R5 ]* B
11 中碳结构钢铸件、锻、轧件以及焊接件中出现的魏氏组织、粗大晶粒等地热缺陷和带状组织,通过( )处理可以消除这些缺陷。
0 b( D2 Z! i5 f& x: b9 b+ q12 38CrMoAl钢膛杆通常采用( )化学热处理。
1 w& S T9 \/ G. `2 G3 i# U13 汽车变速齿轮一般采用( )化学热处理。 q, d7 w; u1 d& B& B
14 碳钠米管的强度是钢的( )倍。
5 h4 h3 d$ c5 ]! N# Q$ N, Z15 导光纤维的用途是( )。 e* h* a. A/ G& t+ {
16 可以进行切削加工、锻造、焊接、热处理的硬质合金是( )。0 g. S: j% n+ a
17 汽车方向盘、飞机舱内的装饰板、隔音板窗框等最后使用质坚、性韧、钢度大的工程塑料( )。8 G0 r: L$ H5 d7 u# I( Q7 [# F0 B0 o
18 内燃机火花塞选用( )陶瓷材料。
. X, E0 U4 R2 Y7 V19 化工管道泵等要求耐腐蚀耐老化性能的零件,可选用( )工程塑料。" @- D A+ I& t! P$ f5 w7 S( U
20 三大固体材料是指( )5 U& }, c# p6 c9 W' }3 I
21 测定金属材料化学成分最传统、较准确的方法是( )。# K$ L. O- ]" ~& a: m
22 测定灰铸铁、轴承合金等具有粗大晶粒或组成相的金属材料的硬度及钢件退火、正火和调质后的硬度,多采用( )硬度计。+ a. }% {& w9 @ T: \0 D
23 机床床身通常采用( )。/ C/ v0 d' V/ E h4 h
24 铁碳相图中有三条恒温转变线分别表示( )。
2 X3 y0 z5 c l. }& o1 O6 k2 b; b5 T( v25 钢的淬硬性高低取决于( )。
* M+ O0 b4 l- l$ ^2 u26 淬火油槽的温度一般控制在( )以下。3 }7 |$ o4 f7 s/ B8 E8 b
27 铍青铜可采用( )强化。8 C" Q6 b/ |2 F, a: }
28 为避免和减少钢件热处理时的氧化、脱氧最好采用( )。
" c0 q! b' K* M3 l. `29 高速钢直柄麻花钻采用( )化学热处理,耐用度最高。/ [7 w3 j5 B! I9 o2 h
30 65Mn钢弹簧类零件常用的强韧化的方法是( )。
. r' V# e2 A9 ?, e: b31 机床导轨表面硬化最后采用( )热处理。' D7 c! U! Y1 y2 r
32 灰铸铁拉延模必须进行( )强韧化处理,才能显著提高模具寿命。
# ^. g2 ?2 f& t& C7 m% t33 球墨铸铁制作拉延模时,经正火、回火后,还需进行( )化学热处理。 E% r2 ~! M7 c0 a/ t: \- \/ q; v
34 车床上加工外圆及孔时出现混乱波纹,是由于( )。
1 ~; U7 C5 B& _8 {35 下述工件加工时哪一种( )采用顺铣方式较为适合。$ Z, n4 [5 \' J" ~
36 哪一种因素最可能引起外圆磨削时工件表面烧伤( )。" J2 p: H6 {/ n4 ]+ [
37 ( )装配方法应按照概率法求解装配尺寸。9 f6 c: k) O3 [6 X+ e
38 为保证机床主轴中心高与尾座顶尖中心高的同轴度精度,应选择哪一种装配方法( )。 b! \& i( u( {" g
39 机床主轴运转时出现了哪一种现象就表明其支承的滚动轴承工作游隙过小。
/ T% [0 U) e( ?- j1 x4 I40 一般切削加工的速度用( )表示,电火花线切削加工的速度则用( )表示。" F3 @4 s& r- g6 \" Q
41 不同材料、不同铸造方法生产铸件所能得到的最小壁厚不一样,用砂型铸造灰铸铁件时,能获得的最小壁厚为()。% O9 s1 |+ k7 @
42 如采用封闭浇铸系统,直浇口面积,模浇口面积,内浇口面积之比应为( )。
9 v: F( T' b! O/ Q4 x$ e43 当获得铝合金的最小壁厚在0.6-0.8mm时,应采用( )铸造。! I. P& l2 P9 e7 ]/ ~/ E( g: N
44 不同的压力加工方法使金属内部受力不同,因此被加工金属会产生( )可锻性。
2 }8 e) F! `7 d: l5 i* ~3 M! x45 锻造比重不采用工件变形前后的( )来表示。4 V! m: p( K0 z! q- s+ Q
46 自由锻分为手工锻造和机器锻造两种,目前采用最多的是机器锻,产生的锻件形状和尺寸主要由( )决定。$ d% q' s1 \- Q# y: f
47 冲压工艺使用的原材料多属于( )较好的金属材料,如普通低碳钢,铜,铝合金等。/ j) O! y2 A3 e! |
48 三大类焊接方法指( )
- L% j4 ?. J+ b' j" E2 a49 在焊接生产中( )焊接方法占主导地位。
+ Q1 }! [3 t$ T50 焊接电弧由阴极区、阳极区和( )组成。0 ~! L2 E/ K: j
51 焊接电弧温度可达( )( E2 i N" b# _, L& k6 `
52 电焊过程中,每5分钟内有2分钟用于换焊条和清渣,带电源的持续负载率为( )。% G4 n$ q' `8 u0 m
55 汽车车身普遍采用( )涂漆方式。
6 @% }, L0 w P9 y2 o$ r# U* l; l56 汽车行业应用最广泛的涂膜干燥方式是( )。) p1 B1 C$ c2 n5 x
57 喷涂纯钼层的最好选择是( )。
% W3 f) y1 B/ {& l N& x7 n8 s58 长效防腐锌、铝涂层的最佳选择是( )。2 x S0 i# g& X
59 目前应用喷涂技术最多的行业是( )。: f& J+ S% C% `6 o3 F5 Y# ]
60 镀锌钢板,镀锌薄板和钢带,镀锌铁丝等生产时采用( )生产方式。2 H* q0 r' c& n+ `8 T% i) Q
61 应用最广泛的( )工艺,约占总电镀量的60%以上。9 u" q/ s. z7 T4 G: j; P! w
62 用于制罐工业用薄板的防护层是( )。
3 p A" ?+ Z0 s& Y9 k+ u0 P- j63 用于发动机汽缸内壁,活塞环等零件的电镀是( )。5 H' G- B& X' ^$ K8 ~ u) J/ S
64 电火花成型的加工质量和脉冲电源参数的选择有关,为了提高加工效率,应调节哪个参数?应如何调?) E0 b( w1 k8 z6 ~ Y
65 金属表面的激光热处理,常采用的是( )激光器?为什么?
) Z8 [7 [2 y% t* Q. G P* e66 设备预防性保养(PM)的目的是( )。9 P! A3 a ?8 N! P, r7 T1 U
67 妇女进入生产加工车间,通常要求带帽子,其原因是( )。
+ u9 V3 J6 Y/ N$ w: i) k4 y68 冲压设备中为避免冲头冲断手指,冲床车身操作装置中常用的安全保护措施是( )。) Q2 g1 S$ i: {$ X. I
69 在易触电的电气设备上操作时,防止触电的最重要的措施是( )。( G! e/ f0 J3 S
A带橡皮手套操作 B将电气设备接地和接零& K1 |! {) A( h. i1 G
C 不接触电气设备中不带电的导电部分D 电气设备四周用金属护拦防护. P3 s5 i! T- W* ~5 ~/ K( u- A
70 在工业生产中,由于能源,资源的转换,在生产过程中引起废水,废气,废渣,废热和放射性物质的排放,从而污染大气、水体、和土壤;或是以产生噪声、振动、电磁辐射等给周围环境带来危害,能产生这些有害影响的场所、设备和装置的单元常被称为( )。
1 \ X* |6 e2 k9 @A工业污染源 B工业污染物 C污染企业 D工业废物0 ], R+ |$ M" o" E' m: P% ^
71 工业废气中的主要污染物是( )。8 G4 H. J, Z2 l, X6 F Q
A 二氧化硫、颗粒物、一氧化碳、二氧化碳和笨类有机物! K/ Z- m8 ^$ l5 d6 a
B 二氧化硫、颗粒物、一氧化碳、臭氧
5 T$ T( B: { `# b1 EC 二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、臭氧3 S8 J# n: [5 N2 E r0 U2 u8 K# p! t
D 二氧化硫、一氧化硫、一氧化碳、二氧化碳4 R* J7 S8 r7 K! U: _/ I6 t
72 工业废水中的主要污染物是( )。
# `. }1 q' c: c; hA 重金属、有机物、悬浮物、放射性物质、色度、氨、氮、磷及油类
& Z+ M. P! a% b$ d8 aB 重金属、碳化钙微生物& B+ T3 s$ x- H9 A
C 细菌、悬浮物、放射性物质4 r O, K s7 c, O" k" s
D 碳化钙、重金属、细菌、放射性物质, ^& h: I) l0 v% t i
73 在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中,国家对固体废物污染环境的防治采用的“三化”治理原则为( )。1 C' e# V; a- l0 v
A填埋化、覆盖化、和无害化;( c/ [- k' D$ M! K: _
B 全部减量化、全部资源利用化和全部处理无害化原则4 c! c: S: v2 ?
C 减量化、资源化、无害化,即实行减少固体废物的产生、充分合理利用固定废物和无害化的处置固体废物的原则1 Z+ p |& J0 ]+ m+ a
D 减量化、资源化、无害化,即减少废渗滤液的产生、充分合理利用渗滤液和无害化处理渗滤液的原则
; R# n3 \/ K, [- f, r74 我国《公民基本道德规范》是( )。# U8 B5 J9 X1 I4 A
A 爱国守法、正直诚信、团结互助、艰苦朴素、忠于职守
+ Q e7 v' u* T* x3 e# p9 ZB爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献2 u2 b$ t; {; I% V8 ]$ h
C爱国守法、谦虚谨慎、团结合作、勤勤恳恳、自力更生
& G4 u: K0 d: e3 n$ w$ Y- oD爱国守法、诚信公正、互敬互爱、勤俭自强、敬业奉献
; f$ u3 ?! R3 L( @6 K75 我国《公民道德建设实施纲要》提出了职业道德的基本内容( )。
% p: e7 z4 p9 Z" {3 O, L4 DA爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会
( G8 r" P& G# m8 m8 sB爱岗敬业、诚实守信、公平公正、热情周到、无私奉献- M8 a- w- N- ]# n
C爱岗敬业、诚实守信、公平合理、任劳任怨、无私奉献/ w0 Y) S9 [1 ?$ W
D爱岗敬业、诚实守信、合理合法、勤勤恳恳、奉献社会
( i7 ]% V$ q; c. f76 《会计法》规定( )主管全国的会计工作。
9 t @4 ?9 E6 n2 |4 p: k4 w. wA 国务院 B 国务院财政部门 C 国家税务总局 D国家纪委
& A9 x4 i6 ^7 W% Q$ H77 ( )通称“财务三表”1 w; U2 o) ~, i$ I1 k
A资产负债表、利润分配表、应收应付表
1 y, l) a! g$ T) v" y' \# W: G: ~7 }0 wB资产负债表、利润表、现金流量表* H: e/ c l7 a4 M& K! C
C资产负债表、现金流量表、收支平衡表2 O$ o5 F" @( E
D资产负债表、利润分配表、财务审计表
+ _- ?7 e; F4 X78 《企业会计制度》首次将( )纳入会计制度,从而能够保证会计核算信息与客观经济事实相符。
2 d1 f! C) M3 b7 J5 q) lA 历史成本原则B实质重于形式原则C谨慎性原则D客观性原则# Y5 w1 ?* K' b/ y' _# ^) i5 ]$ \
79 我国现行税种流转税类包括()。
U0 c/ q; D# q) b3 g0 `+ w80 我国尚未专门就知识产权制定统一的法律,而是根据知识产权的不同类型制定有不同的单项法律,法规和规章,从而构成了我国知识产权的法律体系。这些单项法律是()。* L( d( C6 |) F- f
81 我国专利法规定,授予发明和实用新型专利权的实质条件是()。
7 ~! w( n8 n: r1 W+ S82 有限责任公司的股东的全部出资经法定验资机构验资后,由()向公司登记机关申请设立登记。
; p# \8 n6 g' ~A 出资最多的股东 B 全体股东 C 董事长D全体股东指定的代表或共同委托的代理人
e7 r, E }% j' w83 股份有限公司在( )情况下可以不用召开临时股东大会。 |
