查看: 3066|回复: 2
[分享] 几种常用合金元素在钢中的作用
发表于 2006-10-2 14:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
为了合金化而加入的合金元素,最常用的有硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒,钛,铌、硼、铝等。现分别说明它们在钢中的作用。3 G8 |# x7 p. H
      1      硅在钢中的作用5 {" ]1 {5 n3 I# e' e# b6 I) n
      (1)提高钢中固溶体的强度和冷加工硬化程度使钢的韧性和塑性降低。3 M/ C7 x" I$ O( l% X# i; X2 Q
      (2) 硅能显著地提高钢的弹性极限、屈服极限和屈强比。这是一般弹簧钢。
* F4 g) p; h& ?. ^5 I! V      (3)耐腐蚀性。硅的质量分数为15%一20%的高硅铸铁,是很好的耐酸材料。含有硅的钢在氧化气氛中加热时,表面也将形成一层SiO2薄膜,从而提高钢在高温时的抗氧化性。/ {' C# q& n6 _! |) C( ]' e) P
      缺点:(4)使钢的焊接性能恶化。
" p& i: I' T& v4 m      2      锰在钢中的作用
% I1 Y. K& {/ Q$ U' T0 B      (1)锰对提高钢的淬透性。
* ^+ K$ \: G- f* x      (2)锰对提高低碳和中碳珠光体钢的强度有显著的作用。
( X: d4 b( a: n1 H4 @3 n$ a      (3)锰对钢的高温瞬时强度有所提高。$ z4 F( w' c0 K1 j3 E
3 @* L  j2 a  m4 U      锰钢的主要缺点是,①含锰较高时,有较明显的回火脆性现象;②锰有促进晶粒长大的作用,因此锰钢对过热较敏感t在热处理工艺上必须注意。这种缺点可用加入细化晶粒元素如钼、钒、钛等来克服:⑧当锰的质量分数超过1%时,会使钢的焊接性能变坏,④锰会使钢的耐锈蚀性能降低。
, [* m1 ]$ K) @# D      3      铬在钢中的作用
: z- Y. b" K1 }, l1 q/ |  s      (1)铬可提高钢的强度和硬度。5 P, h/ L, \# G, d. g( T6 f
      (2)铬可提高钢的高温机械性能。) X6 t: w7 n- o2 p5 h: Z; L
      (3)使钢具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性
9 R4 y+ r1 S7 F$ v      (4)       阻止石墨化4 x; @; E! y% N) O% |, V# {
      (5)       提高淬透性。$ ~6 X/ q. A: F
      缺点:①铬是显著提高钢的脆性转变温度②铬能促进钢的回火脆性。" Q3 o+ m& P. H1 E
      4      镍在钢中的作用
$ ?# e9 H7 W0 w  }, U9 E* T& p      (1)可提高钢的强度而不显著降低其韧性。
+ A4 L8 u; n" [( G' p$ r. [      (2)镍可降低钢的脆性转变温度,即可提高钢的低温韧性。3 g- ]* G# g  i% o: Y
      (3)改善钢的加工性和可焊性。    ‘    :' o3 [+ Y4 \8 K
      (4)镍可以提高钢的抗腐蚀能力,不仅能耐酸,而且能抗碱和大气的腐蚀。4 M' l9 x/ J, ^
      5      钼在钢中的作用
8 R! _/ O9 x. L5 w; `      (1)钼对铁素体有固溶强化作用。
0 r6 h  b% F. ?, M      (2)提高钢热强性
% d+ }* k- z5 ]  m1 X      (3)抗氢侵蚀的作用。
' `" w* ?, T- b- _  a      (4)提高钢的淬透性。
( x( {! b- Y9 C) G+ v      缺点:钼的主要不良作用是它能使低合金钼钢发生石墨化的倾向。
4 U) ~1 i( P8 u6 i3 x6 r! B9 _' B! C/ l      6      钨在钢中的作用  h  X% i+ h! i
      (1) 提高强度+ d1 i& Y) X# X; l  \: e+ w
      (2)提高钢的高温强度。
  N" v- g2 K( Q) z1 c  {      (3)提高钢的抗氢性能。  n2 E1 e: T/ t! m
      (4)是使钢具有热硬性。因此钨是高速工具钢中的主要合金元素。; e! b" |) Y5 Q
      7      钒在钢中的作用
1 d. g1 y/ s) U# p9 p- \2 I# Y0 I      (1)热强性。
) {4 u+ `5 m9 l      (2)钒能显著地改善普通低碳低合金钢的焊接性能。
1 }" ^. O% |) g) z2 S      8      钛在钢中的作用
+ y; P) o" X! S: `0 `2 M- {. c/ X      (1)钛能改善钢的热强性,提高钢的抗蠕变性能及高温持久强度;
6 G, a; @4 d; a      (2)并能提高钢在高温高压氢气中的稳定性。使钢在高压下对氢的稳定性高达600℃以上,在珠光体低合金钢中,钛可阻止钼钢在高温下的石墨化现象。因此,钛是锅炉高温元件所用的热强钢中的重要合金元素之一。7 D; l* P6 T' p- ]
       9      铌在钢中的作用" }5 N% E$ k2 B6 R( u7 K
      (1)铌和碳、氮、氧都有极强的结合力,并与之形成相应的极为稳定的化合物,因而能细化晶粒,降低钢的过热敏感性和回火脆性。, W, C% c3 I) o: {4 i( P  K$ A
      (2)有极好的抗氢性能。) U# [2 }$ @; W( y
      (3)铌能提高钢的热强性. I; m3 @8 m1 p/ h
     10  硼在钢中的作用    ;  M; X; ~1 w3 i9 h
      (1)提高钢的淬透性。
+ _: q! A7 C- k3 @$ H1 b      (2)提高钢的高温强度。强化晶界的作用。
" t$ g, v: _- j, z' Z      11  铝在钢中的作用
/ s' t7 `0 F, x0 ?. D8 N      (1)用作炼钢时的脱氧定氮剂,细化晶粒,抑制低碳钢的时效,改善钢在低温时的韧性,特别是降低了钢的脆性转变温度;
$ z# N; d6 h6 L! [      (2)提高钢的抗氧化性能。曾对铁铝合金的抗氧化性进行了较多的研究;4%AI即可改变氧化皮的结构,加入6%A1可使钢在980C以下具有抗氧化性。当铝和铬配合并用时,其抗氧化性能有更大的提高。例如,含铁50%一55%、铬30%一35%、铝10%一15%的合金,在1 + |' N8 E& ]# L4 R/ l4 v" ]
      400C高温时,仍具有相当好的抗氧化性。由于铝的这一作用,近年来,常把铝作为合金元素加入耐热钢中。5 s3 P, \: k6 `9 d* n8 M3 @. _! [0 Y
      (3)此外,铝还能提高对硫化氢和V2O5,的抗腐蚀性。
* t* @/ s; a8 T5 ]9 O      缺点:①脱氧时如用铝量过多,将促进钢的石墨化倾向。②当含铝较高时.其高温强度和韧性较低。
阿帕奇 + 3
发表于 2006-10-9 21:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
稀土元素在钢中的作用
$ V6 @# _' b0 s! h1细化晶粒,净化钢水.
0 D8 w9 H# ^/ c" g! w1 Q% P. G2脱硫,脱氧
1 @. R, [+ F  p& Z; F5 j. \* Q3提高纲的强度和塑性,但过量性能有所下降.
阿帕奇 + 3
发表于 2006-11-4 13:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
铬在钢中的含量越高  钢越硬    为什么
