查看: 1946|回复: 2
[已解决] 筒钻功率的计算
发表于 2006-10-3 10:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
φ90的筒钻(套钻)钻Q235A需配多大功率的钻床或镗床,如何计算,请高手指点!!!!
发表于 2006-10-5 12:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
你问的问题太模糊!
; X" h/ O: o' N8 A钻孔时的切削力跟工件材料、刀具材料、刀具角度、切削余量、进给量、机床转速等都有关系!
1 j9 f  g3 u( V" d- @算出了钻孔的切削功率后根据它来选择合适的设备来进行加工!
1 b9 U, s2 g& c* ?  J# {7 K: M不过一般都是根据设备的型号来选择,例如Z3035的最大钻孔直径为Φ35mm。若是理论上要求的话反过来校验下功率即可!
 楼主| 发表于 2006-10-12 12:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢指点,Z3035的最大钻孔直径为Φ35mm是按麻花钻计算的,既是单刃或双刃切削,而筒钻是多刃切削,应该有很大区别吧
