查看: 2484|回复: 7
[已解决] 输入轴加工问题
发表于 2006-10-3 20:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我公司有台真空泵的输入轴,用螺纹加定位销带动叶轮转动,自己测绘做了跟轴,材料用40Cr,调质处理,不知道为什么很快就抖动很大了,是不是加工有问题还是其他的?谢谢专家指点我
发表于 2006-10-5 10:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你试验过了,是在整个速度范围内还是某一区间???????????
 楼主| 发表于 2006-10-6 12:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是整个速度范围的7 Y/ Z0 U& T: r2 C
测量了同轴度,差的太离谱了,现在改成螺纹部分做好,装到叶轮上在加工头部,想想应该会好点了.
发表于 2006-10-6 15:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想某一个区间的应该是振动问题;全部应该是设计问题--刚度和结构问题。
发表于 2006-10-11 21:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
楼上的好历害呀学习呀
发表于 2006-10-15 10:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是不是不平衡呀?一般此类零件都要求做平衡试验!
发表于 2006-10-17 07:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这应该是加工工艺不合理所致,特别是有螺纹档的轴,在热处理后如不磨螺纹的话,很容易使同轴度超差影响正常工作。特别是轴伸较细时,如果內螺纹轴线与端面不垂直,也会使轴伸弯曲变形。
sxw68 + 2 奖励
发表于 2006-10-17 10:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 Ryo.Zhang 的帖子
这种结构对于高速运转的设备较少采用,建议采用锥度或键配合;  b$ |5 q" G6 d) m* {
若采用现在的结构,内外螺纹必须有较高的精度,并采用螺纹过盈配合为好;
' \/ S* F3 m2 C  F1 p4 C不管采用哪种形式,动平衡量值必须达到要求.
sxw68 + 2 奖励
