查看: 2392|回复: 8
[讨论] 外形修剪刀路进退刀的问题
发表于 2013-10-8 11:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
借用本网站的一个朋友的刀路说下问题问题如下:X版的没退刀,9版的可以,一样的参数,不同的结果,请大师们指点下。0 S5 _1 D/ V5 _4 a: Y7 p
MyCatch2.jpg ; T; z" B6 s9 ?
MyCatch1.jpg & R' H' V! x1 Z
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原图档,我放上来大家参考下。
外形1.rar
87.3 KB, 下载次数: 36
发表于 2013-10-8 13:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有用过9.1,景逸使用X版本
 楼主| 发表于 2013-10-9 07:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
xu-2005 发表于 2013-10-8 13:01 static/image/common/back.gif
* G4 o; Q6 \2 ^9 z! G  j没有用过9.1,景逸使用X版本
* s: y) B; G. W& O3 Z3 V
呵呵,那你也可以算算这个刀路,看看怎么把退刀搞出来
发表于 2013-10-9 13:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我下载看了你的刀路。你说没有退刀,你的刀路是利用上面那个灰色圆修剪过的刀路,换句话说,你“修剪刀路”串联是什么形状,修剪出来的刀路就是什么形状。# }, k! C6 e: J' S$ e7 h9 r8 ]
你用右键删除“修剪刀具路径'恢复原来,就有退刀了。
( E" b! x6 p9 v  i# a* l: i
打开图是修剪后的图
打开图是修剪后的图
删除修剪恢复原来
删除修剪恢复原来
 楼主| 发表于 2013-10-9 15:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
老刘21280 发表于 2013-10-9 13:00 static/image/common/back.gif
# S" Q) z; |4 t& C7 a" }) T. U( E我下载看了你的刀路。你说没有退刀,你的刀路是利用上面那个灰色圆修剪过的刀路,换句话说,你“修剪刀路” ...
6 {" S5 ?% m) k老大,可能我没讲明白,把这个刀路文件用X版的打开,刚打开时是有那个退刀的,不需要你做任何改变,同样的参数重新计算一下没有退刀了,但是同样的参数用9.0的你再次计算,还是有退刀的,你后处理试试。
发表于 2013-10-9 16:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
xinruyu369 发表于 2013-10-9 15:07 static/image/common/back.gif
$ o7 s$ k" R, I+ ~5 T1 g老大,可能我没讲明白,把这个刀路文件用X版的打开,刚打开时是有那个退刀的,不需要你做任何改变,同样的 ...
4 S8 u( a" M; e. B+ B
你自己上传的东西你应该清楚,下载后用X6打开就如第一个截图,刀路是利用“刀具路径修剪”功能修剪为圆形的。
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
老刘21280 发表于 2013-10-9 16:00 static/image/common/back.gif, P* g% o! ^4 T- w. }2 i
你自己上传的东西你应该清楚,下载后用X6打开就如第一个截图,刀路是利用“刀具路径修剪”功能修剪为圆形 ...
( Y: _, t/ @& U' v+ s  C
先谢谢老大热情的解答,我的意思是x版和9.0版都用“刀具路径修剪”功能,同样的参数同样的图形算出的结果不一样,x版的没退刀,9.0的有退刀,不知道我这样说,你明白我的意思吗?
发表于 2013-11-12 00:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xinruyu369 发表于 2013-10-9 21:53 static/image/common/back.gif
" u6 j* i- n& X" X先谢谢老大热情的解答,我的意思是x版和9.0版都用“刀具路径修剪”功能,同样的参数同样的图形算出的结果 ...
" |$ q+ I# r0 ?- ?; b
果断用动态刀路了.方便多了.用线加工的,有时工件大,做线都做到吐血.不像用面加工Z一层层加工,来得轻轻松松!!
