发表于 2013-10-8 12:44:36
来自手机
|阅读模式
来自: 中国台湾
; a7 I2 k, F: k
, n0 z# r% M) W各位前輩( Q, Z0 p. O$ m( t6 |9 {& f
請問一下,mastercam對dxf線架構的3d圖檔,再讀出dxf或dwg檔案時,在一條曲線上,放大看線段的時候,回出現兩條線段,一條是連續線段,一條是曲度比較差的不連續線段,我猜想因該是連續線段才可以做刀路吧?那個不連續的線段要怎樣消失?因為兩直線要建曲面的話根本分不出來點到那一條線。 D- j% r2 p: @( h2 C
) _) J% y/ ~. d3 n5 v10/9
& q# i5 w' Z8 J% A) w. s, E0 J感謝前輩們的指點. 我已經找到問題出在哪了. 可以的話.小弟也分享一下. 希望有碰到相同問題的人也能有處理的方式!
9 \- M5 T2 `1 _ \8 J( P3 [9 S7 \ U+ v. K9 [6 i4 n
" A; a6 e& r. B6 _9 A |
1. 因為我建3D圖是在Skp下繪製. 所以都由它做第一個轉存的軟件.
Skp進行轉存
轉存中的選擇.表面和邊緣這兩者的架構就是問題所在.
會出現雙重線段比較明顯的地方都在曲線上
就像這種情況
MSATERCAM開dxf
如果使用skp轉存時使用向量模式的話.只有一條線
如果開啟skp轉存使用匡線架構模式的話.會分成很多線段.
如果skp轉存時.兩者都選.就會出現兩條線.也就是我原先問的問題了.
