查看: 2777|回复: 20
[求助] SW异形孔出错,怎么解决
发表于 2013-10-8 18:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我的SW2012 64位打异形孔时提示出错:如图片,怎么解决; I! f& W$ A, K: }9 A/ Y
! I8 P  {2 m+ B) O
7 K" I3 _: b, i" ~) u, L1 b# P
发表于 2013-10-8 19:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
关掉重启一下就好了
 楼主| 发表于 2013-10-8 19:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重启了还是不行
发表于 2013-10-8 20:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
软件装的有问题
 楼主| 发表于 2013-10-8 20:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
之前也出现过这个问题,我把WIN7系统和SW都重装了,好了,用了没几天同样的问又出来了
发表于 2013-10-8 20:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是安装的时候更改安装位置了。别改安装位置重新安装一次试试。
 楼主| 发表于 2013-10-8 21:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有改安装位置,刚装的那几天是可以用的。
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是没有解决,那个大侠出来支个招。
发表于 2013-10-9 09:03:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
重启软件即可,我经常这样处理
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的重启也不行啊
发表于 2013-10-9 10:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是windows的bug 重装SW是无法解决的  我有个小工具可以修复
修复工具.rar
437.19 KB, 下载次数: 30
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先谢谢,楼上的的朋友发的修复工具,虽然还是没有解决
发表于 2013-10-9 13:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
( D+ ~2 d% ^+ p- v* |' \' y
lxm311 发表于 2013-10-9 11:40 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif# B- t, D: R& e& U
4 z6 B& {: p+ v6 O  N
0 Y0 o$ k- h6 S& S) i1.重新寻找solidworks data  在选项里设置
8 C# M1 ~8 f4 M$ a2.有没装access?如果没装,把office的access装上。4 Q3 |- E  L: L" ~
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-10-12 15:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
kevin1985 发表于 2013-10-9 13:41 static/image/common/back.gif
' w7 P5 o5 U) J  n. Z7 K- m9 D1.重新寻找solidworks data  在选项里设置
1 Y0 k) m) f9 z/ V+ W2 ^2.有没装access?如果没装,把office的access装上。
; r% N$ B) l1 A: U' I# b+ R能否详细点。配上图片,好理解和操作,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-13 12:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题终于解决了,在别的机器上把异形孔数据方件夹复制过来,覆盖原来的方件就OK了
发表于 2013-10-13 13:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
lxm311 发表于 2013-10-13 12:46 static/image/common/back.gif4 Z$ d7 H! B  C# O/ _6 G
* G0 l8 U7 Z# L6 ]- E; j0 N  E
你还是等过几天才确定好吧,你都说过你一开始好过几天又不好.如果你是安装软件时没在安装选项勾上异形孔TOOLS但你又说安装软件头几天可以过后不行,按你的情况是误删除了
阿帕奇 + 3
发表于 2013-10-16 19:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我有办法解决,你把xxxx.mdb这个文件改为只读就可以了。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
machine134 发表于 2013-10-13 13:04 static/image/common/back.gif
! r, r8 F4 [9 e* x你还是等过几天才确定好吧,你都说过你一开始好过几天又不好.如果你是安装软件时没在安装选项勾上异形孔 ...
+ E' R5 i1 ~4 X. I3 F
你说对了,真的是过了几天又不行了。
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lxm311 发表于 2013-10-22 21:56 static/image/common/back.gif6 I4 k0 ^( Y. o* G/ A3 ?' @) K
你说对了,真的是过了几天又不行了。
/ x8 q/ h7 {7 M/ v/ e2 I( q+ S
我们公司装了加密软件,会不会是加密软件的问题。?
发表于 2013-10-23 10:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
lxm311 发表于 2013-10-22 21:59 static/image/common/back.gif3 U" N2 f' f& }% b- A* f% `
& B0 Z. P6 k( N
这个可以一试' M. A$ |8 e- G( a4 i
加密这东西很害人的
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
找加密软件的公司,通过远程给我解决了,现在能用了,不知道过几天是不是又不能用了,观察中~~~~~~
