查看: 5784|回复: 18
[求助] solidworks行星传动齿轮的装配与动画
发表于 2013-10-10 09:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
1 z% m- E$ H1 }+ u, m& r7 J
- k( l. o6 }0 A3 ^3 L    各位运用过solidworks绘制过行星传动的朋友们,我在画好装配图后让其运动时出现了如下问题:在齿轮配合时,比率应该输入的值是如何确定的?我的机构要求,太阳轮作为输入,行星架为输出。我按照齿数比输入传动比,运动例算齿轮来回晃,完全不符合要求。请各位给以指导,不吝赐教,指点迷津,不胜感激~' I; k) k' N; d( y
    我的齿轮是在二维图里将齿形生成好后拉伸成的,所以没有画节圆。
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
补充一下,太阳轮齿数20,行星轮29,内齿圈79.内齿圈要求是静止的,行星架作为输出。
发表于 2013-10-10 10:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
按轮系计算出减速比。再填到里面。你这样肯定不对啊。
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sundaywork 发表于 2013-10-10 10:04 static/image/common/back.gif
% V( r" g5 r( l& s6 `5 f+ ^按轮系计算出减速比。再填到里面。你这样肯定不对啊。
3 E# I4 [$ t* ^; i谢谢您给我回复~我按轮系算出的减速比,行星架与太阳轮的比是4.95.可是设置配合的时候是太阳轮、行星轮和内齿圈3者的齿轮配合,这要怎么处理呢?
发表于 2013-10-11 08:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你有没有part贴上来我试试。
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sundaywork 发表于 2013-10-11 08:35 static/image/common/back.gif6 J4 o2 r2 U6 C; @5 z. Z$ _$ h) S
你有没有part贴上来我试试。
* s/ B0 P% J/ G3 {. k, J
零件比较多~您可以把邮箱告诉我吗?希望能给您传过去~
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sundaywork 发表于 2013-10-11 08:35 static/image/common/back.gif- T2 U. q$ c+ U. B
你有没有part贴上来我试试。
! u. I  ~+ }9 I9 L$ v- m
我已经将压缩文件给上传了,装配图是“运动6”。多谢您了
发表于 2013-10-11 18:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
9 B5 S  p* N2 S8 q7 C
' f3 R% j! e) T8 ?1 |  z" A8 s可以看看这书《SolidWorks及CosmosMotion机械仿真设计》
0 v, I) [, @+ ?  M! C8 VPDF格式的书# U5 V0 \9 B" N( ~- r6 Q& p! U
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/34134860.html) a" k# s/ T8 v9 e/ m9 w& ~, e" _
随书光盘
$ H  _3 C* K9 d6 E, Ahttp://pan.baidu.com/share/link? ... 5160&fid=23959700651 k; F/ R5 W  c- e; L  U" r
! ~. {/ V# L5 V  P2 D# l  s 113.jpg
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
keilei001 发表于 2013-10-11 18:10 static/image/common/back.gif) c" I/ X9 ?5 Y" P
可以看看这书《SolidWorks及CosmosMotion机械仿真设计》9 X, }& Z* w( l/ \4 [- l
PDF格式的书$ X5 g2 O9 U7 }) d1 C4 ]1 g
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/ ...
% l4 V1 D! c( p  C谢谢您~您有没有给我试一下,可以正常转动吗?请您再给看一下吧
 楼主| 发表于 2013-10-11 19:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
边缘银光绿 发表于 2013-10-11 18:49 static/image/common/back.gif
7 W+ h- G6 D0 S& ?/ h5 P2 y谢谢您~您有没有给我试一下,可以正常转动吗?请您再给看一下吧
$ P+ \. L: c) w( n7 O2 G6 F" S
当时我上传的文件里忘了传行星轮的文件,有误,给您添麻烦了,我再重新上传,希望能再得到您的帮助~
 楼主| 发表于 2013-10-11 19:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
: D0 ]. M0 I0 ]. K9 i0 S可以看看这书《SolidWorks及CosmosMotion机械仿真设计》3 ?3 n- M% j) D4 p% A
PDF格式的书7 e3 ?+ P: Q, [7 o+ Z0 f) b
3 u9 t: C9 x# o; D0 V! l& d* y) R
我把行星轮加上了,本来想全部重新上传,可是文件太大传不了,删减了也传不了~希望您再看看 我会再试试全都传上去
发表于 2013-10-12 08:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
边缘银光绿 发表于 2013-10-11 19:23 static/image/common/back.gif* j8 p" g; m$ K7 `5 K% A
我把行星轮加上了,本来想全部重新上传,可是文件太大传不了,删减了也传不了~希望您再看看 我会再试试全 ...
. Y" u7 B7 T1 Y% {0 T% n
你可以搜搜以前的帖子有齿轮传动装配的
$ Y2 h* e! X% P" ?7 X借鉴一下
发表于 2013-10-12 09:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
首先要弄懂行星传动的原理
发表于 2013-10-12 11:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
边缘银光绿 发表于 2013-10-11 18:49 static/image/common/back.gif! X/ f" d$ U. ~$ r8 x3 V
7 `' ?) B+ ?) J7 K/ r8 k4 a" u
我给你的下载链接的文件中第11章就有相关的教程和源文件啊。: [& W; [- h6 ~" x! Z
对于复杂的,可能光靠装配时的配合并不足够,要加载MOTION插件才行。: d+ ?8 S" E. D5 u4 |9 e. k
* B: E7 V- o% U8 F6 w
5 V# I$ N$ R4 F  @# C+ T! ?; i* K; A; p7 p7 t
 楼主| 发表于 2013-10-13 10:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位~这个问题我已经基本上解决了,离不开各位善心人士的帮助~鞠躬~
发表于 2013-10-13 12:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我这里有个在网上下载的文件,供你参考。0 ]+ A: z& x  s* X$ i8 R- j
) T% w; F! d* e" W
行星齿轮.gif ) c0 _! t1 r7 g( o1 ?
% x* `7 K8 \- i! U- f! M$ |: z" Y" }源文件4 ?/ @+ C1 [. Q  b. V; a3 e3 j
Assem2.zip (1.02 MB, 下载次数: 42)
发表于 2013-11-16 13:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
总版主,有没有同步齿形带传动的动画教程,最近刚好在搞这种东西
发表于 2013-11-16 14:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这是三维图,xt格式,齿形带周围边条是为了方便观看,只要做成动画即可,最好有步骤,方便学习
同步带演示.zip
646.23 KB, 下载次数: 18
学习帮助
发表于 2013-11-17 20:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢各位,得回去闭关好好学习一段时间了
