查看: 1106|回复: 3
[求助] 东京计器电磁阀型号问题
发表于 2013-10-10 18:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
QQ截图20131010180000.jpg 1 V' M# _, f& ^
( K. ^1 d: i) h! q% }. iDG5V-H8-8C-P2-D-84-1A
  h  S8 Y4 }- I( X2 Z: ^$ ]我想问下  这个H8代表的是什么 意思  7跟H8有什么区别) G" _( O& w4 T! p0 [
还有 我这个型号电压是多少的,跟上面的型号说明那里好像对不上,上面型号说明那里没有D的电压
+ d. G& l. e! Y) i再有一个 这个型号可以用油研的换向阀来代替吗 如果可以的话  要用哪个型号的来代替0 u; v9 X2 I3 e4 F* |
下面附上这个型号的油路图说明- L" R7 G6 D" D( i* o
2 Q1 |, W/ t5 A0 _" f7 G
发表于 2013-10-10 19:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是安装底板形式ISO 4401-AE-08-4-A(小鬼子比较坏,也许故意写错+ c9 t" D' M( L3 Z0 N
发表于 2013-10-10 20:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
型号问题需要对照电磁阀标牌(部分厂家只提供订货号,实际型号只有他们内部清楚了)
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zls888 发表于 2013-10-10 20:02 static/image/common/back.gif' d/ o0 K& T& J  m7 m2 _4 Q7 q
/ Z0 u3 G: J1 R# N: v7 U% C! i, S
谢谢拉!已查到 7与H8的区别是底座油孔大小的区别,7是04通径的,H8是6通径的!
