查看: 1235|回复: 2
[讨论] 有能自动标注产品质量的二维CAD绘图软件吗?
发表于 2013-10-11 08:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
5 {: F; Z2 Z0 Y: G' |
/ M% c0 I. u; e( m! ~使用多年AutoCAD二维软件绘制压力容器施工图,都需要人工干预计算产品质量。" L* v1 A; h4 x5 o" i
如上图中的筒体质量,其计算公式=3.14159×(3000+26)×13200×26×78500(材料密度)/1000000000=25611.54kg3 i* ^1 P; O3 j% k* h
" i$ N6 ?$ I' F5 z' ^4 s* T+ g
! `3 A7 r6 {& ]& {7 I- C0 C) p  W
采用Solidworks能自动在工程图中,标注筒体质量为25611.54kg
  ~9 N( P7 b1 o6 ?% S2 q6 ?( L$ P2 T* Y4 A1 ~6 H/ G& k
请问: 有能自动标注产品质量的二维CAD绘图软件吗?2 v. _# s/ d9 f: b8 |3 H( p) B7 O
发表于 2013-10-17 13:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
好像没有吧,三维软件中有实体,能计算出体积,而二维图没有啊,二维图要根据视图关系,全局把握才能知道某张图表达的零件是什么形状,软件没那么智能吧。
 楼主| 发表于 2013-10-17 16:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢回复。要的就是这句话。
( o. V; H* S' h6 u" g: X; O3 Z- r$ W# ~) m7 y
三维软件中有实体,能计算出体积。二维图要根据视图关系,表达的零件是什么形状。
