2021-06-25
查看: 2395|回复: 6
[求助] pro/e中实体和曲面可以装配吗?
发表于 2013-10-12 10:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们是研发手机天线的,目前要在手机上直接镭射天线,但得把曲面和实体装配好以后才能制作镭射程序。老板让我负责,我不会但又答应了。请高手帮忙指点一下
发表于 2013-10-12 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的,但导出成igs或stp时只能曲面或实体,不像UG,导出时能同时导出曲面和实体
 楼主| 发表于 2013-10-12 11:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请帮忙指教一下,用什么命令?可以装配
发表于 2013-10-12 13:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
还是和Pro/E正常的实体零件装配过程一样就行了。
发表于 2013-10-12 13:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
在装配体中直接建新零件,在新零件的选择窗口中选“特征”,再直接复制要配对的面就可以了。再(在零件窗口)补齐其他的东西。% u  q* W7 P3 F) S# Q) W" F. t
当然这个被复制的面与原来的面是成紧配合。如果不行可以以这个面为基准再offset一个面。
 楼主| 发表于 2013-10-12 15:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问附件中的这两个怎么装配在一起?可否提供详细的解说?
0 G; s5 o& w, P4 `" P
antenna.zip
861.84 KB, 下载次数: 5
发表于 2013-10-12 15:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
fengyan8610 发表于 2013-10-12 15:00 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
! R4 i% j7 m+ t% _请问附件中的这两个怎么装配在一起?可否提供详细的解说?
! P$ i) f, p3 {) `
( n; c. }. M! f; U8 i! @5 N把你的模型下载看了一下。由于是STP格式,r132-lds-oct008-dfm.asm上的顶面不能建基准面,侧面建基准面也不能完成(缺少一个定位条件不能选择)。  }4 K  w/ U+ S$ T" I% h: P/ {
所以建议你在设计曲面时多用一些基准特征作装配时的定位基准(实体零件也建相同位置相同性质的基准),比选取面要容易。; D, C; I' f) H0 E, B3 S
另外一个办法是用top-down方法进行设计。这样一些相关基准被继承下来,设计更容易。6 J) c8 @" r- n0 O* h5 q
* k/ {1 Z1 }  w$ _. Q
或者将pro/e格式模型上传给大家参考。
