查看: 3247|回复: 5
[分享] 轴承四种失效形式
发表于 2013-10-14 13:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
0 _) n5 \$ K4 o
" h6 B8 _9 g& r6 U; M' z
轴承的主要失效形式有以下几种:
  一、疲劳点蚀
: O, d% i$ ]* \8 u/ s2 ~9 b  轴承工作时,作用于轴上的力通过轴承内圈、滚动体、外圈传到机座上,由于滚动体和内、外圈之间存在着相对运动,致使滚动体与内、外圈滚道的接触表面产生按脉动循环规律变化的接触应力。当应力循环次数达到一定值后,在滚动体及内、外圈滚道的表面上就会出现金属剥落的疲劳点蚀现象。疲劳点蚀是一般机械中滚动轴承的主要失效形式。
  二、磨损或擦伤/ S4 D6 |& b+ s2 W. C
  轴承的滚动体与滚道之间的相对运动以及外界污物的侵入,是轴承工作面产生磨损的直接原因。润滑不良,装配不正确均会加剧磨损或擦伤。
  三、锈蚀和电蚀' {! B- J3 t+ e- K" Q
  锈蚀是由于空气中或外界的水分带入轴承中,或者机器在腐蚀介质中工作,轴承密封不严,从而引起化学腐蚀。电蚀主要是转子带电,在一定的条件下,电流击穿油膜产生火花放电,使轴承工作表面形成密集的电流凹坑。
  四、断裂- w% S6 e8 }9 @& ~
  轴承零件的裂纹和断裂是最危险的一种损坏形式,这主要是由于轴承超负荷运行、金属材料有缺陷和热处理不良所引起的。除了上述故障形式之外,还有装配不当、机械冲击和荻复换向等原因会引起保持架的摩擦和断裂。此外,润滑剂不足,高速、高温、重载等将导致接触表面的胶合和回火变形。
; H4 ]! ~. R0 E1 ], n  Y; S4 b) M
发表于 2013-10-17 11:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我所用的一款61901轴承在使用过程中不但防尘盖掉了,保持架断了,而且里面的钢球都碎了,不知道是什么原因?
发表于 2015-3-18 20:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我也有同样的疑问
发表于 2015-3-19 08:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
装配间隙过大,有冲击。
发表于 2015-3-19 08:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
轴承用久了钢球变小,槽变大,导致间隙变大) |6 C6 d* ?% r7 E  z- N( k
我们用的轴承是普通的,材质硬度方面是有缺陷的
发表于 2015-4-19 19:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主要是在文字旁配上轴承失效的图片就更好了。
