2021-06-25
查看: 1748|回复: 6
[求助] 3D转换2D问题求助
发表于 2013-10-16 07:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
3D转换2D问题求助
. {. d# L  |( S5 t3 {# ~5 m$ Z) d( }# U  P  d1 P2 D  W9 m7 |
8 X( o$ p5 t1 C# R' F7 Q自己画的3D转换没问题
/ X$ Z% p2 K* R/ a9 q- N3 q. p0 Y7 U! \+ J
这个是客户发来图纸无法转换
* L' J3 b4 C7 u$ |4 @7 ^# o  U6 `) _) G
哪位高手点解
" s5 U( q3 a4 u* Y- ~' \谢谢!!!* t1 d7 ~- T* b' `0 Z% ~
8 P6 u* R3 I" y3 P' U& z" |
见图
发表于 2013-10-16 08:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没有基准吗?:doubt::doubt:
发表于 2013-10-16 10:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没见到过,你可以把你要转换的3D传上来一起研究一下!
发表于 2013-10-16 12:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
5 S5 V0 p4 Y) \8 Q4 N9 M1 q* O& i  [
解决办法:, y* `; c2 H) L0 P
1. 先在模型中用视图定向命令存一个视图的名子为“front”视图。再在2D模式用现在带视图的模版出工程图,系统应该会自动出其他视图。5 N0 t9 L/ L0 H# T% ~
这是因为你的图框模版里有视图,而模型又不是pro/e画的,里面没有默认的视图,所以就找不到这些视图,就不能定向。/ B7 f( q8 a2 z
3 Z+ y* v3 M; z6 @, V6 V) r$ M$ [  \
7 r) @2 ~6 W  i% n1 l2. 不用带视图的模版,引入part后手工放置视图,通过选择前面、左面(上面、右面等)定出主视图,再手工添加其它视图。
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!
! q$ g9 s) q& e" T0 Y" `* R  |* @2 _$ B
了解
发表于 2013-10-23 00:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
答复的非常精准。
发表于 2013-11-22 23:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新建绘图不要使用默认模板,可以选择一个空的模板,手动放置视图。
