查看: 1856|回复: 5
[已答复] 为什么电脑时间不对,E10的软件就无法打开,打开了还报警???
发表于 2013-10-17 20:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
为什么电脑时间不对,E10的软件就无法打开,打开了还报警???  有什么办法解决!!
发表于 2013-10-17 20:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
能不能不说废话呢?
0 G7 G" Q9 ?. F$ G/ F+ m时间不对,肯定不行.6 b' c7 \$ H0 o0 r+ `. |
任何授权都有时间限制.# ^: m" I1 w" M9 K6 `
就算是永久版,难道在CimatronE10出来之前的日期也支持?9 L7 p6 \% t7 f$ W9 H: A7 j
E10是11年7月出的.难道你想它支持你的电脑在10年就可以运行?
! P7 [+ Z: h0 P+ ?
+ R; i& M. C$ Y* y/ I
+ v/ e/ ~9 a4 u6 R& \5 oPS:多个软件改时间是有问题的.
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
问题是正确的时间开不起来,不正确的倒打开了???
发表于 2013-10-19 16:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
80597690 发表于 2013-10-17 20:51 static/image/common/back.gif
' G, a& v: V0 N1 ~" Z能不能不说废话呢?
$ D* t: p% l' A, S* `时间不对,肯定不行.
- A& b- |) v5 S: z3 B( I" P- y任何授权都有时间限制.
& z; Q# a: \5 C- ]6 [: z但是我的问题是,没打补丁之前时间无所谓,打了补丁就有了!
9 }$ l* Z  ]0 [我电脑还安装了PM的,时间必须改到2012.6.01!如果时间定在2012.6.01,那E10没打补丁之前是能打开的,可是打了补丁后,就打不来了,除非把时间恢复正常!
发表于 2013-10-21 10:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复正常时间还不行的,问题就大了可能要重新灌系统了!
发表于 2013-10-21 10:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
系统问题吧
