查看: 3176|回复: 17
[已答复] 这个怎么设计?
发表于 2013-10-19 22:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
打算做一个简单激光烧结固体粉末3d打印机,但是机械部分不是很懂。* R+ v: T1 w) X3 u
A是一个平台,上面铺一层金属粉末,激光烧结之后,再铺一层,A下降50um,再激光烧结。7 S) e! c& X& \$ c8 b4 R
B是铺金属粉末的平板,B要与A两个面平行度要非常高。
7 e) i- I1 }3 h8 i* c+ d4 e1.A每次升降50um,如何实现精确升降?还要与B保持平行?伺服电机能实现吗?该如何设计呢?
, w8 ~2 O' V& @/ j$ H* N+ |2.A与B的平行度该如何测量?1 {4 K$ M) q7 m
. V2 v/ J' Z) U+ R- ?) i$ B$ D" K8 W1 `' f+ Z8 s
发表于 2013-10-20 09:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
* a; @, f6 Q: `6 p
- [1 e/ S/ |9 A! s; l伺服电机只能实现移动的精度,平行度要靠安装时保证A的导轨与B的相对位置精度正确。测量可以用平晶干涉条纹,具体参见《机械加工工艺手册》(孟少农编 机工版)第三册第20章《检测》部分。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-20 10:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2013-10-20 10:12 编辑 + j- q0 O0 W# c+ C
$ j( R) a0 J% Z( F9 W1 N5 I8 A; eTHk导轨 +u型电机+ELMO驱动器+Mercury编码器  实现50um升降精度搓搓有余
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-10-20 15:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
tangcarlos3d 发表于 2013-10-20 09:19 static/image/common/back.gif
5 u8 N6 j  P* ~0 O9 G0 a( @伺服电机只能实现移动的精度,平行度要靠安装时保证A的导轨与B的相对位置精度正确。测量可以用平晶干涉条纹 ...
5 Q; A/ P0 {/ c, _; b0 M, K: A( ]( A  C
比如说我选了一个2500线的伺服电机,一个脉冲转1/2500圈。
$ Z( p- T( x* h% M1 a伺服电机与滚珠丝杆用同步带连接,传动比假定1:1
& K8 g7 N4 H" N$ K滚珠丝杆的导程5mm,那么6 ], k4 u' g' K4 L( e- Z& |7 G* F
一个脉冲平台移动的距离L=5/2500=0.002mm=2um??/ F' z) B; _# [% Z3 Z
那么25个脉冲就能实现50um的移动???
7 d9 F( d6 L" v2 }! i( x这样算对不对?
发表于 2013-10-20 16:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
chenjinming 发表于 2013-10-20 15:58 static/image/common/back.gif
8 ?2 _2 M2 i& e4 X( `比如说我选了一个2500线的伺服电机,一个脉冲转1/2500圈。
" R. v; Z. P& |' J伺服电机与滚珠丝杆用同步带连接,传动比假定 ...
, G) {9 |/ Q8 d& V理论上是这样,但要考虑运动惯性、制动、丝杆有无间隙等其他因素。
7 {: U5 t% U: c9 s: v另外不知你的平台及工件的重量、行程,估计5毫米螺距的丝杆直径不一定刚性够。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
tangcarlos3d 发表于 2013-10-20 16:39 static/image/common/back.gif
0 D1 t( w* `/ s2 G理论上是这样,但要考虑运动惯性、制动、丝杆有无间隙等其他因素。
& B" \$ Q: P# [& a5 O& a另外不知你的平台及工件的重量、行程 ...
; _! O  A$ N8 w% z, w$ k' |同步带能行吗??
发表于 2013-10-21 06:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
同步带可以,但运动的准确性比直接传动差一些。但作为你这个要求应该可以满足。
发表于 2013-10-21 10:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
chenjinming 发表于 2013-10-20 15:58 static/image/common/back.gif  [" V% d9 _. A* |8 ?
比如说我选了一个2500线的伺服电机,一个脉冲转1/2500圈。5 M2 X4 @  ~; J& c/ V4 K* T& K
' A7 e. R: T. D2 k丝杠导程误差,机械连接部位误差,间隙等,精确传动加光栅尺
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 chenjinming 于 2013-10-21 13:06 编辑 : t- E  B1 I% z' }/ m8 c& Z
lovegreen2004 发表于 2013-10-21 10:22 static/image/common/back.gif
, `, {0 V% Z+ V) B丝杠导程误差,机械连接部位误差,间隙等,精确传动加光栅尺
: c9 J: Z+ p1 b4 D: [8 ]/ N9 x
如您所说,传动过程会有误差,光看伺服的脉冲并不能准确的知道平台最终走了多少。* C. J" V2 _$ }' o! v+ m4 m
加一个光栅尺,配一个数显表。那么平台移动的距离就能通过数显表读出来了?6 E% V. s1 S; B, \2 H4 D; m3 ]
发表于 2013-10-21 13:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
chenjinming 发表于 2013-10-21 12:59 static/image/common/back.gif
4 {  R- n6 A" l% [如您所说,传动过程会有误差,光看伺服的脉冲并不能准确的知道平台最终走了多少。
& }* V8 S6 g& K, q; o& |' a$ d$ f% a加一个光栅尺,配一个 ...
2 W( d( e8 c' b0 U+ E- h: _/ o3 F
这就要考虑精度与成本之间的平衡。
发表于 2013-10-22 08:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
  @7 u2 U$ p2 m. f如您所说,传动过程会有误差,光看伺服的脉冲并不能准确的知道平台最终走了多少。
$ ]+ [1 L- v1 ~9 s2 L) Q" C2 R加一个光栅尺,配一个 ...
( n: o* X4 Y) Z& x加光栅尺不只是读出数,同时又了反馈,全闭环控制,移动距离不但可以读出来,更可以控制
 楼主| 发表于 2013-10-22 09:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
lovegreen2004 发表于 2013-10-22 08:29 static/image/common/back.gif! v* b5 v& U9 d. u2 l
' c/ L, d9 c2 y# j" r+ s看了您以前的帖子,是不是您在做光栅尺这方面?愿向您讨教
发表于 2013-10-24 08:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
chenjinming 发表于 2013-10-22 09:22 static/image/common/back.gif/ b4 p' U; [! t# ?3 l
8 R! h* e; \( k1 S
不是做光栅尺啊,我们只是用。巴鲁夫还有一款外形似气缸的尺子,可能比较适合你,你可以向他们咨询
发表于 2013-10-24 10:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用伺服又是精度要求高,传动比可以大些,一定要闭环控制。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-11-4 20:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位高手
发表于 2013-12-2 20:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以上大师说的都对,大师如云
发表于 2013-12-2 22:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
问题真的不是光几个公式就能解决的哈,跟着有经验的人学习就是好
发表于 2016-3-26 10:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
:sleepy::sleepy:
