查看: 2363|回复: 10
[求助] 这工程图图中为什么多出来线了?
发表于 2013-10-20 16:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
: N5 U6 g: q' V6 i% P% a, {/ T. V4 `* h+ `( y
多线是怎么回事.rar (377.18 KB, 下载次数: 15)
发表于 2013-10-20 19:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
鼠标右键-切边-选择不可见,就可以了,默认图纸的切边是可见的!
发表于 2013-10-20 20:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2013-10-21 08:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
啥都没准 发表于 2013-10-20 19:08 static/image/common/back.gif3 b  a, {4 m$ b0 `6 {4 a
" i; a1 s) h/ |9 B5 `我试了,不可以的,这个也不是切边吧
发表于 2013-10-21 09:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
初步怀疑轮齿曲线不广顺所致,在草图内将块打散,光顺出工程图,多余线段消失(PS:没处理前在13版本下工程图出现了三条线)
/ M5 v) C. S* H- b2 e$ R) ~* }# [不知道你齿形曲线是用何软件绘制?
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
阿帕奇 发表于 2013-10-21 09:09 static/image/common/back.gif2 U6 {5 _0 @9 B- F) O' P9 |
初步怀疑轮齿曲线不广顺所致,在草图内将块打散,光顺出工程图,多余线段消失(PS:没处理前在13版本下工程 ...
# E' \; |& b2 ~
我的齿形图是用CAXA绘制后转入solidworks里面生成的模型
发表于 2013-10-21 09:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
sxbd1974 发表于 2013-10-21 09:38 static/image/common/back.gif
" G3 P) T+ Z9 t" f  `3 Y& s我的齿形图是用CAXA绘制后转入solidworks里面生成的模型
8 O% C2 p. s- W& ~0 ~以前有过?
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
阿帕奇 发表于 2013-10-21 09:43 static/image/common/back.gif
3 N8 g- i. m4 p2 ?8 M以前有过?
/ L- _; l" n' @/ a
以前没发现,就这次发现了
发表于 2013-10-21 14:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你可以再在CAXA里做一遍,导进来试一下6 U( Z( H! I5 L1 N+ o0 {
或者改变参数再试一下
% |3 W( c! n  A3 M. |, _( e9 H, R或者在把以前的文件找到细看一下" a1 J, M( n  ~. L
或者在别的CAXA版本里做一下再导入. ^' c, A; H/ d9 {+ h4 W
! l. G: h( ?+ v) V3 s4 B
我就是怀疑齿形线有问题
发表于 2013-10-22 22:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是圆角中心线,可以在工具/选项/文件属性/出祥图/中心线 选项 去除钩选,然后改变视向一下,再改回来,自动清除中心线
发表于 2013-10-23 10:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
吉人盛世 发表于 2013-10-22 22:29 static/image/common/back.gif7 A6 z- v, Q& I, S
是圆角中心线,可以在工具/选项/文件属性/出祥图/中心线 选项 去除钩选,然后改变视向一下,再改回来,自动 ...
! p: \6 |! O% C2 Y- k6 D
不是中心线
