查看: 3730|回复: 20
[求助] 四等分波浪形齿如何画
发表于 2013-10-22 13:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
各位高手:有个零件二端各有一段四等分底部波浪形齿,如齿形长度一致一次切下去就可以了,但现在齿形底部要求波浪形,不, C0 Z/ E: O$ p" [) c8 J0 c
知如何操作?
- @6 l  I1 S* e* h6 b
发表于 2013-10-22 19:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先把波浪形的曲面做出来,然后用拉伸命令---成型到一面(就是波浪形的那个曲面)
; \: q( c8 ]7 K  C3 q! t===============: o9 M4 ?+ [& u) D) _4 ^
不知道行不行,我也没搞过这种复杂零件,仅供参考
阿帕奇 + 3
发表于 2013-10-23 12:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
本帖最后由 pzhzs 于 2013-10-23 12:38 编辑 2 m1 W, E8 H2 F: g! G0 w4 p8 a
0 _# z4 V. f# `- h( |( {( B2 U' P" S
胡乱画了一下给楼主参考
6 O& }4 h( z6 [  i3 Y7 ?7 S- u! Y( k1 b- X 快照5.png " t$ B# R5 x/ O; V7 z/ [1 E0 Y
xr.png 5 Q  ]: ~! U" o' Y8 q
sw2012版零件: 零件.rar (390.41 KB, 下载次数: 45)
阿帕奇 + 3
发表于 2013-10-23 13:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝 pzhzs 前輩分享,阿丹也來一個~~    Part2.rar (20.74 KB, 下载次数: 17)
阿帕奇 + 3
发表于 2013-10-23 17:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知楼主的波浪面有没有什么要求,我来瞎搞一个:1 ^7 M, w- i) f4 t- `+ j7 M
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1 如可以,请分享源文件
发表于 2013-10-24 09:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
22553711 发表于 2013-10-23 17:23 static/image/common/back.gif
1 i; a" }/ t5 S  e7 t# W0 W不知楼主的波浪面有没有什么要求,我来瞎搞一个:
# }' J& a- Q2 Y( G7 v1 |+ E! _9 s
學習阿木,俺也來瞎搞一下~~1 E: \; N4 k# @9 I+ `! P
2 E. x# R: f* s/ a4 \ 2013-10-24 上午 09-27-54.png 4 }/ |) Z7 J+ f' y1 d
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1 如可以,请分享源文件
发表于 2013-10-24 09:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
学习了……
发表于 2013-10-24 11:53:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
好像楼上各位做的结果,局部效果与楼主的图片有本质的区别
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
pzhzs 发表于 2013-10-23 12:26 static/image/common/back.gif
: V/ p. t% A) a3 O胡乱画了一下给楼主参考
  k9 k% F- }, h1 N
pzhzs楼主:谢谢你,我就是要这样的效果,只不过我现在还是使用08版的软件,要看你的具体画法还有点难,楼主能不能把每一步发一个图片,万分的感谢。
发表于 2013-10-24 23:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
fenganiu 发表于 2013-10-24 16:09 static/image/common/back.gif
6 V0 L/ L" [& a6 `pzhzs楼主:谢谢你,我就是要这样的效果,只不过我现在还是使用08版的软件,要看你的具体画法还有点难,楼 ...
9 Y! N7 u3 k5 ~$ f6 Q* n
我的画法如下:9 S, }2 x% F0 J' v4 Y7 A
1、先在上视面上画出拉伸用的草图,向下拉伸;(标了个φ200尺寸是为了下一步用来控制包覆切除草图的长度): T# u0 Y1 \; y. n2 ?
5 x) `: ]" g/ b( Q2 F& _4 c2、在前视面上画出波浪线的展开图,画了四分之一,然后整列。长度用了方程式来控制,保证波浪线的展开尺寸和外圆的周长相等;
) ]/ m' s$ l3 r" E6 f; B" | 快照9.png & H. G" v: R# B2 l
3、使用『包覆』特征(08版里应该有这个特征了吧),选项如下图所示;(那个50的深度尺寸可以自己给定,只要能把上面部分去掉就行了)3 x8 a. \' W# _9 p7 t4 \
- `5 H! b) a" J" W6 U6 G6 C4、『包覆』特征使用后的效果:% r# ^* l' }9 N, d
快照11.png % g5 y( d4 U& Z$ u3 @  S+ Y& h
5、接下来在上视平面上画出齿形草图来;3 Z" I" E$ Y6 \9 `; e' V9 {
: }  s  W$ d0 ?  R6、再次使用『拉伸』特征。『方向1』选择『成形到下一面』,就得到3楼图形的效果了。
3 |5 g& s9 |/ p6 w$ Q) y* f8 S或许还有其它更好的方法,请高手支招。
3 W/ j  M; T! z3 y: y5 s6 ]3 D, A1 `1 q/ H
& E0 [4 L/ E6 X. B' R' u3 r2 }3 j
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
pzhzs 发表于 2013-10-24 23:21 static/image/common/back.gif
: W$ Y/ b( x4 S我的画法如下:
% H2 U3 x1 R9 w) t* W3 u8 V) |1、先在上视面上画出拉伸用的草图,向下拉伸;(标了个φ200尺寸是为了下一步用来控制包 ...
8 _; c% k, r% S. T  S0 X( qpzhzs朋友:感谢你的无私帮助。
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
" q0 F& y& q0 p# x我的画法如下:
& w( K7 K1 x# c- Q1、先在上视面上画出拉伸用的草图,向下拉伸;(标了个φ200尺寸是为了下一步用来控制包 ...
5 [- D; r2 A9 E+ o# Npzhzs朋友:不好意思,我在你第2步中“长度用了方程式来控制,保证波浪线的展开尺寸和外圆的周长相等”的方程式怎么也调不出来,还望再教我,是08版没有这个功能还是我找不到?
发表于 2013-10-25 11:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
fenganiu 发表于 2013-10-25 09:44 static/image/common/back.gif
  |1 F2 @$ _% Upzhzs朋友:不好意思,我在你第2步中“长度用了方程式来控制,保证波浪线的展开尺寸和外圆的周长相等”的 ...
5 @: g, `+ O9 w: A; q假如外圆直径是20,第2步输尺寸时直接输入=20*pi/4
8 T( T) m( I3 @- C) M0 i6 q7 |不行的话去掉等号试一试,# v9 G8 X+ E" T0 A
再不行,直接把那个值算出来输进去,能保留几位小数就保留几位小数
阿帕奇 + 3
发表于 2013-10-25 11:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-25 13:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
pzhzs 发表于 2013-10-25 11:15 static/image/common/back.gif" V% A' g4 Z9 H
假如外圆直径是20,第2步输尺寸时直接输入=20*pi/4,4 o# D( h) i  |3 c* v$ E
不行的话去掉等号试一试,3 G0 x- S3 V+ `
再不行,直接把那个值算 ...
# I3 q$ }( h0 d, m! z0 p
谢谢了,确实要去掉等号,同时我08版找不到方程式,我在陈列时只能输入多位小数。
发表于 2013-10-25 15:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
随便画一个:6 ?! O8 ^0 G3 {9 \
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1 如可以,请分享源文件
发表于 2013-10-25 15:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢指导,我也做一个
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1 如可以,请分享源文件
发表于 2013-10-28 09:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
收藏下,大家画法不少啊
发表于 2013-10-28 14:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
恳请各位大师分享文件!!!
发表于 2013-10-28 15:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不是说贴图不上源文件要扣分吗
发表于 2013-10-29 13:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
123456bbs999 发表于 2013-10-28 15:05 static/image/common/back.gif) v3 @2 M  v: P* n- n
不是说贴图不上源文件要扣分吗
; L! r) {& j' k3 H3 i% {方法楼上已提供,我都是按楼上方法来做的,你也试试吧~~
