查看: 3474|回复: 16
[讨论] solidworks自动关闭
发表于 2013-10-25 15:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
/ D, @1 j- r% `$ x
用2012基本上没有自动关闭,但现在用2014经常自动关闭,提示资源不足、2014异常关闭;
$ q5 v9 T" `+ M0 ^2 y' W自动关闭时内存也就用到70%,高时也就80%;2 a; D* H5 u1 Z9 r6 N
1 N5 J/ D, [2 k# S
电脑配置
电脑配置
发表于 2013-10-25 16:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
就用上2014啦?好高端……% r. O/ I, Q$ v6 g; b
, c$ ~9 D; n; I3 z7 K, u6 s, x2014现在还是beta版吧?就是测试版,会存在不稳定的情况。: i% l9 j' [  t$ ]
% K9 p. }( h- d5 b请耐心等待正式版,也就是sp0.0、sp1.0、......等版本。
/ |8 B" N! b7 G) Z/ l. r8 X0 P. I! q& W
或者请使用2012或者2013的正式版。
发表于 2013-10-25 20:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wjchicken 发表于 2013-10-25 16:51 static/image/common/back.gif
! I# ^8 s( a9 [1 L. R( B( d- _就用上2014啦?好高端……
$ d5 g! i) M2 C; r
4 @4 q2 o1 _  ]8 B+ j9 U2014现在还是beta版吧?就是测试版,会存在不稳定的情况。
# D9 R4 l7 c" K7 e, A% z& L2014早出正式版了。
. a% N1 L) r& Q+ f不过SP0,不稳定也正常的
发表于 2013-10-28 19:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
14很吃内存的
发表于 2013-10-29 13:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
内存才2G,有点小,容易崩溃
发表于 2013-10-29 13:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
确实内存太小了,如果用WIN7系统,建议装64位系统.内存加到8G以上!
发表于 2013-10-30 15:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼猪用的是笔记本吧?可以的话最好升级内存!!
发表于 2013-10-30 15:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SW版本越高,要求内存也要越大
发表于 2013-11-2 21:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是内存的问题,我已经测试了,我的内存是6个G的用了2.1个G但是还是内存不足,崩溃是家常便饭,我都崩溃了,所以换回2012了,我估计2014是最后一个32位系统的所以只是一个过渡,让你们对换了2014最终觉得不好用自然不能换回低版本,只能跟高所以这是营销手段
: v) M+ d+ Q7 y) V: b! U+ }: i个人认为!!!
发表于 2013-11-3 04:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
5 @! y6 S. F7 D3 e/ M4 c0 j0 P3 M* T9 R( `
Solidworks2014关闭与win7的程序还有关系。我以关闭好几次啦,改回2013-5.0版本,还挺好用。
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:28:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
非常头疼,几分钟就关闭,没法正常使用,内存用到60%
发表于 2013-11-6 09:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
13的都崩溃,软件自己算内存临界点不是你自己这样算法的
发表于 2013-11-6 09:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
liuxdliuxd 发表于 2013-11-3 04:20 static/image/common/back.gif, V: ]3 s" T8 D. G& t
7 o" _% E  ?1 j+ F  T" c: |5 X+ k
怪不得没见谁出来讨论14版,我总觉得诡异
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在打算安装2013SP5.0,然后再安装2014,两个版本
 楼主| 发表于 2013-11-24 23:26:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现已重新安装操作系统,暂时没有发现自动关闭了,估计应该属于操作系统的问题。
发表于 2013-11-25 09:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
随时注意点保存!要不然白费力!
 楼主| 发表于 2013-11-25 20:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
问题依旧
