2021-06-25
查看: 4017|回复: 10
[已解决] proe装配体中的未完全定义问题?
发表于 2006-10-4 16:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近刚使用PROE2001设计产品,在安装的时候发现,一个元件如果没有完全定位的话,后面安装的元件就不能和它定位安装,这问题怎么解决啊?" D6 A' V& }) }
很麻烦.
/ z% }: x4 W0 [) B( e3 f以前用在SOLIDWORKS设计产品的时候这个肯定没有问题,可以在没有定位的零件上安装别的元件的.不知在proe中怎么解决?高手请指点一下.5 ~6 i. q+ }9 ^# h6 I3 A
谢谢了!!
 楼主| 发表于 2006-10-6 08:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自己顶一下,期待高手
发表于 2006-10-7 13:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
在一个空间内是有自由度的,但你把元件的自由度控制死就不会在空间内移动,要是这个元件都没有定死,怎么能在它的基础上再固定元件呢,这个是模拟了现实!
& u/ o" R3 T5 O! T+ |: i: e说白了基础元件要控制死有好的根基才能进行下面的工作!
发表于 2006-10-7 22:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没碰到过,楼主用的是野火版?
5 X$ m: y  S" C. N# U1 }( [, _0 r  l& d& q7 b
我在01里面,就算元件没有定义,其他零件也是可以依照这个零件定义的
 楼主| 发表于 2006-10-10 10:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zhulianbi 于 2006-10-7 22:42 发表
  }- s' V9 P# v" U# j( r5 \没碰到过,楼主用的是野火版?
- H. y; E% B3 J( m7 }& {
/ f- h% `4 e0 E8 b$ K( `- ^8 I我在01里面,就算元件没有定义,其他零件也是可以依照这个零件定义的
* N8 v! w; K  M& L1 L  ^% U - u& M" B3 `5 M" x. x+ y
+ {+ W6 @5 s' H1 m  g& W7 J我也是01版,我这里咋不行呢,老是说该零件是Packaged,不能装配,面也选不上!
发表于 2006-10-10 17:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
元件你可以不固定,等其他零件相对于元件都装配好后,在选完全固定就可以了,不知道你说的是不是这个意思,希望对你有所帮助
发表于 2006-10-11 16:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
野火1.0以后的版本都可以装配的,2001版我没用过,不知道.不完全约束时(不太好定位的情况下),可以直接点击固定即可.
发表于 2006-10-11 22:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2001不完全约束时(不太好定位的情况下),可以直接点击固定!6 S6 P! G- K" S% S! f1 X6 u
8 `, E: T* Q; a5 x8 t" `
楼主应该考虑一下零件的自由度问题,如果不好考虑,在装配时按住ctrl+alt+鼠标右键,试一下零件是否可以移动.
发表于 2006-10-17 21:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个软件的作用?
发表于 2006-10-17 21:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用的是野火的,2001没用过!: }- G. @3 X% d8 \/ z' j
我觉得野火很好用!
发表于 2009-6-29 15:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一样可以呀
