查看: 2052|回复: 2
[求助] 将PROE模型导入IDEAS中的问题
发表于 2013-10-28 15:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我将PROE的模型转换成stp格式后,在IDEAS中导入,结果得到的模型无法使用PUT AWAY命令,打开MANAGE BINS看到零件都是隐藏的,显示的是所有零件已装配好的状态。如果把零件显示出来,则不在装配位置上。请问有没有办法转换后零件都是可以隐藏的,并且已经在装配位置?
发表于 2013-11-5 11:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
I-DEAS中,零件和装配的中的零件位置是不一样的。你打开的可能是所有的零件PART,不是ASM吧!! P- O  k2 [1 h
这样零件会挤在一堆,或是比较混乱的样子。
发表于 2013-11-5 11:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外,PUT AWAY,如果你选取的是装配图,直能PUT AWAY装配图,桌面上还是有零件图,看起来好像没有PUT AWAY一样。
