1天前
查看: 3371|回复: 12
[求助] 求教。液压缸防锈问题
发表于 2013-10-30 17:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
1三维币
本帖最后由 vloyal 于 2013-10-30 17:49 编辑 % u" |# D- x+ i# C8 |* w( V- _
/ r$ M  G, C. E我最近做一个液压缸,用来举升重物。但用了一个多月后发现液压缸筒生锈,铁锈又加剧了O型圈的磨损,最终导致漏油。
) J( Y# ?! `! t0 Y7 Y我想请大神门帮帮我:
1 G# `: i/ q5 b% r1、为什么液压缸上没有O型圈扫过后的油膜。
7 }; r3 U: R% u1 e; o6 Y" O: S2、液压缸需要经过什么处理来防止生锈。前提是我不用不锈钢,且原来的液压缸因是内表面无法镀铬。; Y! r" U3 e/ \" l$ U8 m/ Z0 h
3、O型圈的槽是按标准开的,用的时候O型圈却被强行扭转了好几圈,怎么避免。# u! T  G# a) `; I
2 e$ V# k0 `6 d
以上问题一直在困扰我,各位大神帮帮我吧。我币少,就是个意思。谢谢。
发表于 2013-10-30 20:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、现在活塞很少使用O型圈做密封。
0 z0 V4 ?! ?( P. S+ y2、油缸缸筒的内表面可以镀铬的。
) W  D2 H* E0 s  E( l3、或许内表面光洁度不够造成O型圈却被强行扭转了好几圈。
. K$ ^) g  ^: w# R0 O8 e6 @4、请查一下液压油是否进水了。
* h3 I% Z# u6 X% z2 y. ?; O7 L5、你的液压缸是活塞缸还是柱塞缸。
5 b' Q% I/ S4 f1 F; |
发表于 2013-10-30 20:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
, w6 R" V/ I% d+ N
- @1 `1 d, P# O" a7 S, y" @还有关键的一点:液压缸缸筒内壁要做绗磨处理的
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
9619 发表于 2013-10-30 20:29 static/image/common/back.gif
# q" v- F) \$ A7 f% `0 `1、现在活塞很少使用O型圈做密封。" m# P8 x# i' B7 O
2、油缸缸筒的内表面可以镀铬的。
; k. T3 n2 {( H( h4 i7 P3、或许内表面光洁度不够造成O型圈却 ...
1 Q! T  ?% W; \
请问现在一般都用什么做密封。# l' j7 V$ w1 y' ], n8 s. J0 P
油缸筒内部镀铬镀不上,和零件结构有关,所以一直没做其他处理。; |/ c7 @, T2 ]6 n! B
因为生锈后导致光洁度不够的。
8 L& F2 }/ X$ s* Y  L2 u液压油应该没有进水。
7 L4 y; R/ r) E, e! {& B我的是柱塞缸,单作用的。
 楼主| 发表于 2013-10-30 22:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
zls888 发表于 2013-10-30 20:55 static/image/common/back.gif/ V9 x9 H) M; y  A+ O* ]
3 P# Q+ `$ S0 k: V0 T镀铬都镀不了,更别说绗磨了……磨头根本进不去
发表于 2013-10-31 11:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
vloyal 发表于 2013-10-30 22:13 static/image/common/back.gif
# e# `) t# @) _/ @% ]7 n, R! |镀铬都镀不了,更别说绗磨了……磨头根本进不去
2 x. K. @- z8 \( A0 u# F+ B' t
缸径是多大的,32以上的都可以呀。无论是珩磨还是镀铬。
发表于 2013-10-31 11:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
vloyal 发表于 2013-10-30 21:58 static/image/common/back.gif
$ h. }; K0 s4 ~4 S请问现在一般都用什么做密封。
- J! d+ @$ U! C4 t) G" M9 U2 s油缸筒内部镀铬镀不上,和零件结构有关,所以一直没做其他处理。2 N. w  W0 [* H! }6 H& a
因为生 ...
3 B7 B& h& p0 b; |3 r" S柱塞油缸缸体内表面加工后不会生锈的。内表面也不参与密封。
4 t  ?5 l! k* [  D1 L; x' h; b4 Y! G
7 n6 X" U% Z" l: A; m请上传你的油缸结构。
% L, K9 J. d" m5 Y5 w
: M. N  a: J; b% \: `
发表于 2013-10-31 12:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
至少你的缸筒总该是冷拔管吧??
发表于 2013-10-31 12:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好奇怪的油缸
发表于 2013-10-31 14:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
如果是柱塞缸,缸筒内表面不参与密封,因此表面粗糙度应该来说不是太重要,且柱塞缸在使用过程中里面是充满油的,应该不会生锈,要考虑你的液压油里面是不是进水了。% ]+ X- R5 K( ?( k  G) `( ]3 {
缸筒的上部应该有一个导向套,这个导向套是跟柱塞直接配合的,导向套的加工精度要高,建议材质用黄铜。5 e& m+ y2 h+ z! \
O型圈用作静密封是可以的,但如果用作柱塞的动密封,效果肯定不好。柱塞密封可以考虑用Yx密封。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-11-1 09:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
缸筒生锈肯定是油里面进水了, y4 p7 \# K* @
动密封一般不推荐使用O圈了,也不知道你的油缸到底是多大的。动密封跟楼上几位说的,有很多选择,看你是什么类型的油缸,具体工况是怎样的有很多选择。
发表于 2013-11-1 10:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
柱塞油缸的密封可采用:V型圈、Yx型圈、斯特封等等,注意导向的长度。0 q1 z$ T$ }9 e+ A; p
柱塞缸筒生锈一般是液压油进水了。
发表于 2013-11-4 22:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你应该画个草图什么的,呵呵
2 [3 X$ V1 E: a7 K1 W一般你那 密封不好斗是应为封不住脏东西,考虑用个Y型圈,不行多加个,在弄个端盖密封。: ^  o+ L* \: L9 q# s' ~9 q
至于生锈的问题不了解你的情况。
