查看: 1201|回复: 3
[讨论] 如何调节SW的展开结果=人工计算值。
发表于 2013-10-30 22:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
2.jpg 8 A6 u0 k; L3 J" {
$ Z1 d! O8 R6 c6 ~' o
0.jpg $ f6 D2 }. U$ O
2 P% j  b' \4 u* N: a# I9 G$ m% N6 q; } Solidworks展开→m=83.64
- r5 O; f2 Z1 ~1 @
1 [+ }9 K& T3 v# c人工计算→m=81.3
' G/ a, O' \3 `/ s; \5 {4 b: f% Y0 i. u) H- ^3 h
请问,如何调节Solidworks参数,让其结果=人工计算值。
  p+ ]. I3 a* x+ p
) e! v% H+ D% i* H( P
) l, w# ?5 Q& w( g+ R" N& y  P. G1 D, H
3 P8 ^: U, {9 q# N5 @! T3 m
展开式.pdf (52.79 KB, 下载次数: 8)
dd.zip
418.93 KB, 下载次数: 8
发表于 2013-10-31 11:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
要调节也可以,看你当时做钣金时用的是什么参数了。
2 W" v4 T# V3 M2 P6 M- i- H- \
2 F, ^3 g+ O  i$ E比如用的是折弯系数K因子,默认是0.5,这个可以根据实际情况,修改为0.4~0.6等等,使软件结果趋近真实结果。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-10-31 12:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
寂静天花板 发表于 2013-10-31 10:38 static/image/common/back.gif
7 v1 Y# {; }# Z  {4 R7 m5 O楼主说反了吧,人工计算采用的是经验公式,也不等于实际下料的结果,实际加工结果才是检验计算的唯一标准
- Z9 e+ T6 A, _% P- z: U
人工计算,钣金下料可有几百年历史了,在实际工作中,高级铆工都是先算好,才下料。; y4 m# L8 t7 N% {* A% i1 f) ^
Solidworks通过手工提高计算效率,其结果应于近似手工计算结果。
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
aa1.jpg 1 o: L7 m  \# l/ a& B* M2 B  H
1 b0 Q" ^& P: L找到原因了,公式计算按半轴等径分割,
+ x  Y1 ?; |, r人工计算是按圆周分割。
* r. Z+ P+ c6 [
