查看: 4353|回复: 22
[求助] 攻丝M22X2.5的牙为什么老会断牙
发表于 2013-10-30 22:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
最近用丝攻共M22X2.5的牙。用的是上工的丝攻,工件的材料是50MN的,为什么时不时的会出现要牙深18mm左右会出现断牙呢?百思不得其解,求高手帮忙啊
: Z& ~- w9 j/ e2 Q
 楼主| 发表于 2013-10-30 22:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
忘了说了是用的自动攻丝机攻丝的
发表于 2013-10-31 07:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没做过这种材料,会不会与排屑有关
发表于 2013-10-31 08:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
断牙还是断丝锥?50Mn材料粘性大。适当加大底孔,螺纹直径太大,阻力大,不要想一次功成工,中间要后退几下,把废切屑挤断后再继续攻丝。
asdolmlm + 2
发表于 2013-10-31 10:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
材料硬度多少?是不是太硬了?
发表于 2013-10-31 10:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用1、2丝锥两次攻丝,试试加点酱油
发表于 2013-10-31 22:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主用的机加丝锥还是挤牙丝锥,还有,底孔尺寸是合理,攻丝机的参数设置是否合理,比如转速等
发表于 2013-11-1 08:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人认为出现的原因有1.工件加持以丝锥不垂直,2.工件或丝锥晃动,有扭动3.攻丝时未加润滑油。
发表于 2013-11-1 08:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4.转速不对
发表于 2013-11-1 09:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你把底孔钻大点嘛.
发表于 2013-11-1 09:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
50Mn为合金结构钢,强度可达900MPa,延伸率低,攻丝前需退火,退火后硬度为229HB。若未退火硬度大、强度高,在延伸率低的情况下攻丝,肯定会断牙。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
dylackman 发表于 2013-10-31 10:16 static/image/common/back.gif
' f7 e' f  s9 T# d) F$ j7 g材料硬度多少?是不是太硬了?
7 Y- E1 M6 b* e
硬度260HB左右
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
zhitao 发表于 2013-10-31 22:42 static/image/common/back.gif
  y: L! x0 @: b1 j0 ?楼主用的机加丝锥还是挤牙丝锥,还有,底孔尺寸是合理,攻丝机的参数设置是否合理,比如转速等
0 G* v2 i. Y& @
转速80,底孔合理
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
gaoyns 发表于 2013-11-1 09:43 static/image/common/back.gif
7 l, H2 j2 R' p, h8 o$ j- ]% f2 ~50Mn为合金结构钢,强度可达900MPa,延伸率低,攻丝前需退火,退火后硬度为229HB。若未退火硬度大、强度高, ...
/ r- e+ O6 Z% n
如果材料用35MN呢?会好点啊
发表于 2013-12-10 14:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
糊涂啊弥 发表于 2013-12-9 22:35 static/image/common/back.gif0 a' ]: h; d. t4 r. ?" i# w( `) }& f9 b8 ]
硬度260HB左右
- z8 u2 A% `& k: j6 }" N9 \如果是盲孔的话,看看丝锥是否顶底了.
发表于 2013-12-16 13:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
材料用35Mn肯定会好些,但硬度260HB左右也不算太硬,转速再降低点看看。
发表于 2013-12-16 15:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
检查一下排屑,铁屑是否在孔底顶住丝攻了,考虑加些重载攻丝油。
发表于 2013-12-16 15:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
加菜油试。
发表于 2013-12-17 13:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
螺距太大,一般采用旋风铣,或者攻丝的时候采用菜油,菜油比皂化油等效果好
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
liuzhugang 发表于 2013-12-17 13:29 static/image/common/back.gif1 ^: e/ ?4 h+ i* f* x* u8 [8 N
8 a/ h) S' a! L& i3 y2 Z
M16X1.5的,细牙
发表于 2013-12-18 22:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
攻丝掉牙,也就是烂牙。攻丝烂牙的原因有可能是材料本身的问题,比如材料硬度有点高,韧性低,攻丝时容易烂牙;还有原因是丝锥磨损严重,攻丝时也容易发生烂牙现象;还有就是在攻丝时,润滑不好,也容易造成烂牙。
发表于 2014-1-26 22:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
; G! w$ G% O: V4 W7 g8 [- d! e
1 |" U# D' f; [& x7 z% w1 T自动攻丝机攻丝的丝锥连接套筒或者自动攻丝机攻丝主轴孔的同轴度要分别检测一下精度如何?同轴度不好,很容易断丝锥。再者建议用市场上能够买到的螺旋丝锥,可以将一部分切削产生的径向力转变为轴向力,以提高丝锥的刚性,有利于排肖。还可以在20~30#机油中加二流化钼做攻丝的润滑液。
发表于 2014-1-27 08:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
更换一下丝锥牌号,如果是盲孔的话,可以使一下OSG的盲孔丝锥
