1天前
2021-06-25
查看: 2380|回复: 9
[已解决] 各位大侠帮下忙--PROE5.0 工程图中的问题
发表于 2013-10-31 12:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
( j% E! w2 Z1 c6 C5 r8 v9 a0 @$ J( r5 ?$ _7 E* O& M4 E1 c
如下图示:" i% a- o2 q# Y% t9 f
" V6 W0 t0 d# H
1 ]2 _" @' F! R) p# w如何将上图中的基准A。。转成下图的形式(这个是用CAD画的,一直用PROE出图,以前是用4.0的,方框带三角的那个就是)。。1 ~8 J7 L7 D' m$ a, V# x
1 q* O# R3 _7 t7 y2 E# j
+ G. d+ R: M/ z* N6 U# u" h5 g1 p我现在用的是PROE5.O, 属性设置里是下图的样子。。不知道改成那样。  \! }% s) r% m+ V7 _
。。各位大侠,帮下忙。。不知道是否是CONFIG里面的哪项设置要改下?
7 a, x% J# y1 k3 n
9 }/ l1 S& l! S) V% C 44.jpg
发表于 2013-10-31 12:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以自定义符号吧
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
hour6689 发表于 2013-10-31 12:53 static/image/common/back.gif$ R  N( l. \* {/ j# z  z
可以自定义符号吧
5 b: q& T3 r. K
这个不懂。。以前一直用4.0,也没有去弄过。。就一直将就用那个方框带三角的。。# W. J8 H- }9 D- m* D& J
现在用5.0的。。就没有那个了。。看起来相当不习惯。。望有高手帮下小弟
发表于 2013-10-31 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
; j& y% Y( a1 M2 k! {
IHFQB 发表于 2013-10-31 13:01 static/image/common/back.gif1 F; ]8 h5 R* |& I# ]$ D
这个不懂。。以前一直用4.0,也没有去弄过。。就一直将就用那个方框带三角的。。) ^# |; D) v9 ?' C/ k0 T
现在用5.0的。。就没 ...
/ o. k( W7 w2 W. F+ q6 k
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
! k' X" \( q* h
qiuzhongwei 发表于 2013-10-31 13:39 static/image/common/back.gif6 w! ~% }9 E- \6 J
默认的就有这样的啊。
* P; q7 v# k1 g% Y" v" e' ]8 w0 A/ M
呃~~~我自己的默认就是那个。。整个方框的。。
* b: k, u7 U/ |2 }! e" C. ?看我1楼第3张图就知道了
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
哪位大侠会的。。帮忙支下招。。感激不尽。。
  b# x2 O% k3 d0 Z) s+ B我一直没找到解决的方法。。
发表于 2013-10-31 21:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
pro/e里好像没有带圆圈的基准符号。三角型带方框的在“绘图选项”里的gtol_datums选项设置成std_iso、std_jis即可。
发表于 2013-10-31 21:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果要国标的话就弄个自定义符号,,你要是没有我可以发个给你。
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
tangcarlos3d 发表于 2013-10-31 21:27 static/image/common/back.gif6 H2 d1 _* P! b6 ~" |" C
pro/e里好像没有带圆圈的基准符号。三角型带方框的在“绘图选项”里的gtol_datums选项设置成std_iso、std_j ...
3 n- [; J6 c! z. \% P7 X4 i% r,,
) z! ~$ |* @. S) e% `# \7 R非常感谢tangcarlos3d的相助。。已经解决了
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
ganyiwei 发表于 2013-10-31 21:30 static/image/common/back.gif
* ?4 T9 f/ l# ^" ?0 W- t如果要国标的话就弄个自定义符号,,你要是没有我可以发个给你。
) t9 j  ~2 L9 }% y谢谢ganyiwei,如果方便的话可以给我下。。你这也方法不错!哈哈
