查看: 1675|回复: 6
[求助] 电极R角间隙
发表于 2013-11-1 21:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我用留负余量的方法加工出来,,的电极,,但是火花机打出来直身位到数了,,但R角没有到,,,,是什么情况,,??R角要留火花位吗?
发表于 2013-11-1 21:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
问题你的R角是不是做小了
 楼主| 发表于 2013-11-2 13:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真情人生 发表于 2013-11-1 21:51 static/image/common/back.gif
+ T3 D6 E4 h  W8 s6 U2 l& S问题你的R角是不是做小了
% d# e  R6 r2 L7 z) K没有啊,,测量出来和理论值是一样的啊. c  ~+ @, V5 i# \2 f, |' h2 c
发表于 2013-11-2 13:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
初步怀疑测量数据的准确性
发表于 2013-11-2 15:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
理论上除铜公基准不用放火花位外,其他部分都是需要放火花位的。6 t& W- f/ P: k1 f  u& e
至于直身到数了而R角没有蚀到数,很多原因可以造成:如R角部分余量较直身多造成铜公损公;如火花机质量也有关系造成放电不均匀造成;如果很精密建议重做一个,避空直身部分或者单单做R角部分重新火花。
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天,问了一下以前的师傅,从做了一个,R角没有放间隙,,打出来正好,,,1 F* L3 ^9 I2 |: p% |
有点想不通,,,
发表于 2013-11-2 17:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 老刘21280 于 2013-11-2 17:14 编辑 ! X' c) K' ?: Y( y7 R3 P; r+ j
一几一点凡 发表于 2013-11-2 16:28 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif5 B& A) U; P& t7 }3 c# e
9 H2 k$ B' T' F* g8 @4 u有点想不通,,,
! O. l) s/ J6 i* c  g- b
2 J1 |8 q/ |* J6 x
火花机可能有点问题,这种情况就是放电不均匀造成。实际上火花机如普通的倍速特火花机,你火花位如果是-0.07,那么火花机电流至少需要3.5安才能蚀到数,3安只能蚀0.04-0.05,2安的电流也只是在0.03左右。
  j9 r+ Z; ~9 W- @6 x$ C" H表示经常为火花机操作员千遍一律的2安,3安电流恼火,不但蚀不到数,拖长火花加工时间没有工作效率。。。
