查看: 2014|回复: 12
[求助] mastercam的后处理各个版本之间的是通用的吗
发表于 2013-11-4 17:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我下载了几个后处理,软件是X5的问一下,我需要确认一下版本吗?是不是都是通用的?
" F* m' v7 r* R" X; W
* {. Z, T: h6 J  S7 F9 z- [' ^! u' k
发表于 2013-11-4 17:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非通用,低版本可以升级使用,高版本不能降级使用。
发表于 2013-11-4 18:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
据我所知,高版本也可以降级使用
发表于 2013-11-4 20:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xu-2005 发表于 2013-11-4 18:18 static/image/common/back.gif
6 O! X7 i; Z9 j4 h6 W# V据我所知,高版本也可以降级使用
* a1 {9 P- ?+ O* W# Z
目测肯定不是所有版本都行,因为有些参数的名字都改了。
发表于 2013-11-4 22:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
低版后处理若要在高版本软件内使用必须使用高版本软件内的后处理升级功能对后处理文件进行升级后在可以
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢诸位的答复。。。了解了。。
发表于 2013-11-5 12:23:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
xu-2005 发表于 2013-11-4 18:18 据我所知,高版本也可以降级使用
* X* P! C! ?3 h! ~& Z& y$ D; q这个跟ug不一样通用,如果能用可否介绍下
发表于 2013-11-5 13:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我鑽孔加工 X3可以用X7版本 X7也可以用X3版本
发表于 2013-11-5 14:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 xu-2005 于 2013-11-5 14:43 编辑 7 s0 p  u' c1 N
threestone 发表于 2013-11-5 12:23 static/image/common/back.gif
9 j' i/ f1 b# o这个跟ug不一样通用,如果能用可否介绍下
# \% W8 l- l) O
高版本降级到低版本,修改后处理头部的版本.而且必须保持2个参数一致,否则出错.
* G4 S$ y5 y" y: y2 L4 \ x-----v10,m10  x2----v11,m11  x3----v12,m12  x4----v13,m13  x5----v14,m14  x6----v15,m15
发表于 2013-11-5 16:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为是通用的
发表于 2013-11-5 22:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
xu-2005 发表于 2013-11-5 14:41 static/image/common/back.gif1 c. _( R. W0 c# c  V
高版本降级到低版本,修改后处理头部的版本.而且必须保持2个参数一致,否则出错. 2 m, w( Q* L2 h! f% R
x-----v10,m10  x2---- ...
) n, A1 W( q0 d% Z* m6 u% D受教了
发表于 2013-11-6 08:59:22 | 显示全部楼层 来自: 德国
xu-2005 发表于 2013-11-5 14:41 static/image/common/back.gif& u: O" e% T  ~7 J" L
高版本降级到低版本,修改后处理头部的版本.而且必须保持2个参数一致,否则出错. 1 u6 L/ o  ?- I- x$ h- A
. J# l' V* T  L# J0 E% d
请问老兄,实验过吗
发表于 2013-11-7 13:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2013-06-29 发表于 2013-11-6 08:59 static/image/common/back.gif, X2 K& R. F! E/ ~5 K
请问老兄,实验过吗
! _1 F; O: m4 N* r% Y. L
不在于我有没有试验,而在于你好不好用,这才是关键
