查看: 1225|回复: 3
[分享] SolidWorks202个词汇解释
发表于 2013-11-6 22:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
1reference dimension(参考尺寸)
    工程图中的尺寸,显示项目测量,但不能驱动模型,且其数值不能被修改。当模型尺寸更改时,参考尺寸更新。
2tangent arc(切弧线)
    与另一实体(如直线)相切的圆弧。
3pattern(阵列)
    阵列以排列方式重复所选的草图实体、特征或零部件,排列可以是线性、圆周或草图驱动的。如果源实体发生变化,阵列中的其它实体亦更新。
4rebuild(重建模型)
    更新(或重新生成)文件以反映在上次模型重建后所发生的变更的工具。重建模型一般是在更改模型尺寸后使用。
5mass properties(质量属性)
    评估零件或装配体特性(如体积、曲面区域、重心等)的工具。
6jog(转折)
    通过从草图线生成两个折弯而将材料添加到零件上的钣金特征;将转折添加到草图的草图工具。
7import(输入)
    将其它 CAD 软件应用程序的文件在 SolidWorks 文件中打开。
8Grid Systems(网格系统)
    您可使用网格系统引导结构构件的放置,找处设备,或者为总体设计提供视觉参考。
9hole table(孔表)
    列举工程图视图中所指定孔的大小和位置(从所指定的原点基准点)的表格。
10feature lines(特征线)
    ScanTo3D 中,特征线形成区域之间的边界。您可在 自动生成曲面 PropertyManager 中编辑特征线。
11Design Clipart
    Design Clipart 使用“SolidWorks 搜索”来搜索特定的文件夹,查找和分解文件,并提取可在 SolidWorks 中重复使用的数据。
12Collision Detection(干涉检查)
    为检测零部件移动或旋转时零部件之间碰撞的装配体功能。当一零部件上的实体与另一零部件上的任何实体相冲撞时,则发生碰撞。
13chamfer(倒角)
    斜切所选的边线或顶点。您可将倒角应用到草图和特征。
14continuity(连续性)
    连续以不同层次定义,曲线使用层次 C0C1 等,而曲面和面则使用层次 G0G1。相交的曲线可说成为具有 C0 连续性,或接触连续性。相切的曲线具有 C1 连续性,或相切连续性。曲率半径变化率与相交时相同的曲线具有 C2 连续性,也描述为曲率连续。您还可将曲率连续用于生成混合面圆角。带边相切的放样为 G1 层的好例子。
15configuration(配置)
    单个文档内的零件或装配体的变量。变量可能包括不同的尺寸、特征和属性。例如,螺栓的一单一零件可能包含不同直径和长度的配置。
16bill of materialsBOM)(材料明细表)
    插入到工程图内以记录在装配体中所使用的零件之表格。
17click-drag(单击-拖动)
    当您绘制草图时,如果您单击第一个点并拖动指针,您则位于单击-拖动模式。当您释放指针时,草图实体被完成。
18base(基体)
    零件的第一个实体特征。
19weldment(焊件)
    带结构构件的多实体零件。
20under defined(欠定义)
    当尺寸和几何关系不足,直线能移动或改变大小时,草图为欠定义。
21sub-assembly(子装配体)
    为一大型装配体一部分的装配体。例如,汽车的转向装置为汽车的子装配体。
22Task Pane(任务窗格)
    任务窗格位于 SolidWorks 窗口右边,包含 SolidWorks 资源、设计库、及文件探索器。
23standard 3 views(标准三视图)
    经常是工程图基础的三个正投影视图(前视图、右视图、及上视图)。
24SmartMates
    自动生成的装配体配合关系。
25ordinate dimensions(尺寸链)
    从工程图或草图中的零坐标开始测量的尺寸链组。
26native format(原本格式)
    DXF DWG 文件在 SolidWorks 工程图图纸(只读)中观阅时保留其原有格式(不转换到 SolidWorks 格式)。
27line(直线)
    带有两个端点的直草图实体。直线可以通过投影外部实体(如边线、基准面、轴或草图曲线)到草图中而生成。
28Instant3D
    使您可以通过拖动控标或标尺来快速生成和修改模型几何体的功能。
29draft(拔模)
    面锥剃或角度的度数,通常应用到模具或铸件。
30handle(控标)
    您可拖动来调整实体(如特征、尺寸、或草图实体)的大小或位置的箭头、方框、或圆。
31envelope(封套)
    您根据其相对于封套体积的位置用来选择零部件的参考零部件。封套在诸如材料明细表和质量属性之类的装配体操作中被忽略。
32Defeature
    有了 Defeature 工具,您可从零件或装配体移除细节并将结果保存到新文件中,文件中的细节被假定实体代替(即,无特征定义或历史的实体)。您然后可共享新文件,但无须显示模型的设计细节。
33driving dimension(驱动尺寸)
    也称为模型尺寸,为草图实体设定数值。它还可控制距离、厚度、及特征参数
34center mark(中心符号线)
    一标记圆或圆弧中心的十字。
35alternate position view(交替位置视图)
    一个或多个视图以幻影线叠加于原有视图之上的工程视图。交替位置视图常用于显示装配体的运动范围。
36detail view(局部视图)
    一大型视图的一部分,通常比原有视图比例要大。
37absorbed(吸收)
    包含在 FeatureManager 设计树另一项目(通常是特征)中的特征、草图、或注解。例如,直孔中基体扫描或装饰螺纹线注解中的轮廓草图和轮廓路径。
38align(对齐)
    有助于排列注解和尺寸(左对齐、右对齐、上对齐、下对齐等)的工具。
39tangent edge(切边)
    工程图中处于隐藏线可见或消除隐藏线模式的圆形或圆角面之间的过渡边线。
9 f1 _1 ?) {$ U# N1 E$ y
未完见附件
6 z- b) j" C. w  ]0 o/ k4 l/ Z& h* m8 `( E8 N2 s* `6 C
) l2 s) N' }1 i/ S- m4 y) s4 r
6 r% g* E7 T) c8 `+ X* w
Solidworks词汇.txt
22.22 KB, 下载次数: 26
阿帕奇 + 3
发表于 2013-11-7 09:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
给不愿意看帮助的人准备的
发表于 2013-11-7 19:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
难道国内还真流行SW的英文版?
发表于 2013-11-7 21:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不错,做成PDF更好看。
