查看: 1410|回复: 4
[求助] 三菱加工中心问题
发表于 2013-11-7 08:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请有经验的朋友帮个忙,现在机床报警  select mdi mode,ex    然后就卡刀 换到一半不换了。叫选择MDI模式。不知哪里出问题了!!!$ ^- G) d$ x% u6 c7 Y
发表于 2013-11-7 08:47:24 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
查一下说明书 可能是哪个感应器件有问题 或 坐标偏移换刀点需调整 曾遇过因碰撞致坐标不对无法换刀 可以修正换刀点的
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
daji 发表于 2013-11-7 08:47 static/image/common/back.gif
6 J$ i; i4 x- K8 T查一下说明书 可能是哪个感应器件有问题 或 坐标偏移换刀点需调整 曾遇过因碰撞致坐标不对无法换刀 可以修正 ...
! ^& A% R6 F" S1 S( u/ B
谢谢~~我看了下 感应开关是好的。感应的那啥错位了。哈哈 。。。。。
发表于 2013-11-7 10:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是机床老了啊
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xu-2005 发表于 2013-11-7 10:30 static/image/common/back.gif. w5 @8 W: ]- {7 A! z+ H
是不是机床老了啊
4 n$ Z4 A, _8 \% F. M有时候不是机床老的问题。。哈哈  保养不好一年也出状况。
